欢迎转载,请注明出处,抄袭必究! 昨天有个好奇宝宝跑来问教授,开发者模式是神马东东,有什么用?如果要好好解释起来就不是一两句话的事了,那就不如写出来让大家都知道吧。
顾名思义,开发者模式是给开发者运用的,用来给手机设备做高级调试,比如以前很流行的刷机也是需要用到这个功能。开发者模式里有很多不一样的功能,例如"充电时不锁定屏幕",只要连接了USB就不会锁屏,就是为了方便开发者在做调试时,免除反复解锁的麻烦。 但是作为普通的手机用户,我们能用开发者模式做点什么呢?开发者模式有很多强大的设置,但也存在风险,教授今天就揪出其中几个适合普通手机用户的功能吧。 开启开发者模式的方式 进去【设置】- 【关于手机】,连续点版本号可以激活开发者模式。开启后就可以进入开发者选项进行重新定义手机的设置。
1.让手机反应变得更快 窗口动画缩放、过度动画缩放、动画程序时长缩放,这些选项都是为桌面滑屏、启动app、确认框的弹出等增加动画特效的,让切换动作不那么生硬,但这也会拖慢系统流畅度,所以适度地把它们都调低,你会惊喜发现手机反应变快了。
2.强制启用4x MSAA 4倍抗锯齿,游戏达人应该对此很熟悉。对于GPU性能比较强的手机来说,只要游戏时长不是太久,开启此选项不会显著的增加手机的发热量,对于电池续航也影响不大。但对画质的提升还是蛮显著的,游戏画面的边缘会有显著改善,也更为细腻圆润。
3.启用严格模式 安卓手机为什么很容易卡慢,是因为很多时候我们以为退出的使用,其实还在后台运行着,当后台同时运行的使用过多,手机就会卡慢。而这个功能开启后,如果退出的使用在进程中依旧运行,长时间后屏幕会闪烁提示你在主线程上仍正在运行的使用程序有哪些。
4.显示处理器运用情况 开启后会在屏幕右上角显示当前系统内存占用,当前运行的程序等。
5. 显示触控操作和指针位置 这两个功能可以将你在屏幕上的触控操作可视化,通常用于录屏显示操作步骤,你也可以勾选来具体体验一下。
开发者模式关闭的方式 除了以上教授提到的这些功能,其他的选项大家最好不要乱点。开发者模式打开后,只要你没有进入开发者选项进行任何设置是对手机没有任何影响的。但如果你还是不放心,也是有方式关闭的。 进入【设置】- 找到【使用管理】的设置- 点击【清除数据】,就可以退出开发者模式了。部分手机也可以在开发者选项中直接关闭。
这些开发者选项中的功能,你觉得哪一个最有用?欢迎留言聊聊啊~
文章来源于公众号:手机教授sj9983。想要获得更多资讯记得关心、收藏、转发、点赞哦~ |
