早上客户送修一台七喜KW300笔记本,故障现象为开机无任何反应,插电流表无待机电流。报价200,把客户弄走。 OK拆机 板号为DAOSW1MB8E3 拆时便在想啦运气不错一大早就有生意上门啦呵呵,心想应该不是什么大问题。不过却走了些湾路。大家喜欢看图。 上图 测20V+19V 18 LDO5 OV 23LDO3 OV 哈哈应该就是这个问题啦,LDO应该是供电有啦,就得出5V啦,果断换之,没找到8734A找了个1999这两个可以通用。 换完一测还是没电压,这下郁闷啦,还是没有,怀疑换上去的有问题,于是又找啦一个,还是不行,来根双喜,好好想了下,竟然供电有啦那LDO就必须得给老子出来,可没出来分析不是8734换啦,测验18无短路,把脚挑开也没有电压,这时就一根一根脚的去测均无短路,和开路现象。测 3 脚4 脚ON也都没有其它除啦供电全部没电压,当测到6脚SHON这个开启信号,也没有当时想了一下觉得LDO都没有,这时应该正常,一时之间没有思路。吃完饭回来,打开MAX1999内部电路图看了下。 此时发现SHON应该得先有高电评,给予LDO开启信号,此时才能输出LDO5跟LDO3当SHON进来,当测得到6脚SHON无电压, ![]() 测得PR56一边有19V一边没有测PR56阻值变为无穷大,在TON上面找了个电阻换上电压出来啦,测LDO也都出来啦,3 5也出来啦,哈哈插电待机正常,触发马上掉电,我倒,钱还真是不好赚呐, 测35V电压正常,触发一下马上掉电,应该是哪路电压没出来,测也确实没出来当看到PC106时,意识中这虑波电容很爱坏,用波一测无波,换之。触发上电,不掉啦上电LOGO出来啦,哎其实就两个小问题,前面走了一些湾路。 ![]() |
