内存可以说是一台电脑的重要组合之一,如果内存出现问题电脑有时候就很难运行。这里快启动小编带大家来了解下几个比较常见的电脑内存问题。
内存问题一:开机没有显示好好的电脑开机就不能显示画面,出现此类问题一般是因为内存条与主板内存插槽接触不良造成,只要用橡皮擦来回擦试其金手指部位即可搞定问题(不要用酒精等清洗),还有就是内存破坏或主板内存槽有问题也会造成此类问题。(当然有时候先排除下接口问题) 由于内存条原因造成开机无显示问题,主机扬声器一般都会长时间蜂鸣(针对Award Bios而言)。 内存问题二:Win注册表经常无故破坏,提示要求用户恢复此类问题一般都是因为内存条质量不佳引起,很难予以修复,唯有更换一途。 内存问题三:Win经常自动进入安全模式此类问题一般是由于主板与内存条不兼容或内存条质量不佳引起,常见于高频率的内存用于某些不支持此频率内存条的主板上,可以尝试在CMOS设置内降低内存读取速度看能否搞定问题,如若不行,那就只有更换内存条了。 内存问题四:随机性死机此类问题一般是由于采用了几种不一样芯片的内存条,由于各内存条速度不一样产生一个时间差从而导致死机,对此可以在CMOS设置内降低内存速度予以搞定,否则,唯有运用同型号内存。还有一种可能就是内存条与主板不兼容,此类现象一般少见,另外也有可能是内存条与主板接触不良引起电脑随机性死机。 内存问题五:内存加大后系统资源反而降低此类现象一般是由于主板与内存不兼容引起,常见于高频率的内存内存条用于某些不支持此频率的内存条的主板上,当出现这样的问题后你可以试着在COMS中将内存的速度设置得低一点试试。 内存问题六:运行某些软件时经常出现内存不够的提示此现象一般是由于系统盘剩余空间不够造成,可以删除一些无用文件,多留一些空间即可,一般保持在300M左右为宜。 内存问题七:从硬盘引导安装Win进行到检测磁盘空间时,系统提示内存不够此类问题一般是由于用户在config.sys文件中加入了emm386.exe文件,只要将其屏蔽掉即可搞定问题。 |
