通常情况下,手机的绝大部分电量都被超大的显示屏幕耗去。另外,无线网络、手机电视以及游戏使用等也占用了不小的电量。除此之外,还有一些看不到用电情况却也想到耗电的设置,比如显示特效,按键反馈等。 1、降低屏幕亮度。通过 设置->声音和显示设置->亮度 将屏幕亮度调整到不影响视力观看的最低亮度,可以有效的节省电量,对于支持光学感应器的手机也可以勾选 “Automatic brightness”根据外界的光线自动调节屏幕亮度。 减小屏幕待机超时时间,通过 设置->声音和显示设置,选择合适的屏幕待机超时时间,可以选择15秒,30秒,1分钟,2分钟,10分钟,30分钟或者永远不超时,选择过短的屏幕超时时间会经常导致手机黑屏,个人建议设置为30秒。 不用的时候手工关闭屏幕,这是一个节省电池非常好的习惯,不过需要一段时间养成,每次看完手机装进口袋前按一下电源键(挂机键)就可以让手机黑屏. 2、关闭窗口动画效果,虽然这些动画效果看起来很酷,但其实也很耗电,如果你不在意手机显示效果,可以通过 设置->显示设置->动画->无动画,关闭窗口动画效果。 在不需要上网的情况下,大家还可以通过“设置”→“无线和网络设置”→“移动网络”里面,选择“仅运用GSM网络”选项,让3G智能手机减少耗电。 3、蓝牙不用时一定要关掉,设置无线和网络设置蓝牙,去掉勾选关闭蓝牙,运用时再手动打开。 GPS、蓝牙、无线WiFi、背景数据、自动同步这些功能,完全可以通过系统设置在日常待机的时候关闭掉,在需要运用时候再打开。 4、关闭数据漫游功能,通过手机菜单 设置->无线和网络设置->移动网络设置,取消选择数据漫游,取消数据漫游可以节省大量的手机电量,而且不影响程序和手机的网络功能,程序依然可以随时连接网络。 5、关闭账户同步,如果你不运用gmail等Google的服务,可以通过 设置->账户与同步,取消选择自动同步功能。运用自动同步将在手机后台自动同步你的日历,联系人,gmail邮件和照片到Google服务器,关闭自动同步功能同时也可以节省网络流量。 监控你的手机进程(考虑运用Task killer管理进程),Android 2.1系统后开始支持服务管理功能,通过 设置->使用程序设置->正在运行的服务,关闭没有必要的服务来节省电量,另外还推荐下载Task killer进程管理软件来随时杀掉不需要的进程,同样既节点还可以省下手机内存。 6、关闭手机震动,除了在吵杂的环境中防止漏接电话之类的事情发生,你有什么理由开手机震动呢,起码在办公室和家里的时候可以 通过 设置->声音和显示设置,关闭手机震动。 7、关闭按键操作音,这个也是我认为最少用到的功能之一,通过 设置->声音和显示设置,关闭手机操作音。 8、关闭触感反馈,触感反馈也是你最首先应该关闭的功能,可以通过设置->声音和显示设置,取消选择触感反馈。 以上内容转自网络 |
