硬盘在我们的日常生活中占据的位置虽然不显眼,但是确是一个非常重要的存在,小到小姐姐的存放,大到服务器的数据处理,都离不开硬盘的存在。而且,硬盘处理日常电脑的运用之外,在很多我们不熟悉的地方,比如军工,医疗,航空,电力,监控,网站服务等领域,凡是需要数据储存的地方就需要有硬盘的存在,硬盘就如同一个忠实的历史记录者,在默默无闻的刻下人类的留下的痕迹。 根据现在硬盘结构分类, 现在市面上主流的硬盘就分两种,机械硬盘(Hard Drive Disk)和固态硬盘(Solid State Disk)。前几年还有混合固态硬盘之类的储存产品出现,不过由于固态硬盘的普及和生产成本的降低,这类产品已经早已停产。
普通台式电脑内部的机械硬盘 机械硬盘(HDD),即一种通过磁头和磁盘等机械结构组成的储存设备。硬盘的具体写入读取方式有点相似光盘的写入读取,只不过机械硬盘的读写的速度,环境和顺序都和光盘有很大的不一样。这是因为机械硬盘的做工极其精细(可以说是在大众机械领域做工要求最高的设备了),机械硬盘是通过磁盘的高速转动配合磁头在硬盘上划出一定的轨迹来记录数据的,为了保证机械硬盘的正常快速运转,硬盘内部不能有尘埃等杂物,一般的一般内部都是充入过滤空气,企业级的机械硬盘充的是更纯净的氦气来保证机械硬盘的正常工作状态。
机械硬盘内部的机械臂和转盘 机械硬盘的尺寸现在主流的有3.5英寸和2.5英寸。3.5英寸的机械硬盘多用于台式电脑或服务器中,因为其转速比较快,需要的耗电量已经超过了USB的供电量,一般需要外接电源辅助供电,而且3.5英寸的机械硬盘重量大多超过1KG,基本没有了便携性。而2.5英寸的机械硬盘一般重量在150g左右,而且不需要辅助供电,适用于外置硬盘盒和笔记本硬盘运用。
现在主流的两种尺寸机械盘 说完尺寸再和大家说一下转速,现在家用的机械硬盘的转速,一般有5400PPM和7200PPM两种,2.5英寸大部分都是每分钟5400转,而3.5英寸大部分是7200转每分钟,所以3.5英寸机械硬盘虽然体积重量耗电都大于2.5英寸的,但是实际体验的速度也比2.5英寸的机械硬盘快不少。企业级的机械硬盘可能会有更高的转速和缓存,当然价格也不会低的。 机械硬盘现在在市场已经面世了几十年,从几个操场的大小做到了几英寸的尺寸,容量也从一开始的几MB发展到写着一个单盘可以有十几TB的容量,虽然机械硬盘还有可以突破历史的瓶颈,但是速度已经远远跟不上它的竞争者——固态硬盘(SSD)了。
intel的企业级固态硬盘 固态硬盘(SSD)是一种采用固态储存芯片(闪存颗粒)和控制芯片(主控)组成储存阵列的一种储存设备。简单来说,就是固态硬盘抛弃了机械硬盘的所有机械结构,采用了全新的储存技术制成的储存硬盘。由于不需要精密复杂的机械结构,固态硬盘可以适用的环境相对机械硬盘来要广泛得多,在摇晃,震动,低温等恶劣环境下,都可以稳定的工作。而且固态硬盘采用的是全固态的闪存芯片,理论上的读写速度比机械硬盘高不知道哪里去了,而且也可以很实际的体验出来,比如新装了SSD的电脑,开机只要5秒至10秒,而普通机械硬盘开机可能需要20秒到40秒不等。小编战了五年的固态硬盘都比刚买的台式电脑械硬盘快,可见SSD的速度还是可以吊打机械硬盘的。
固态硬盘内部的闪存颗粒和主控芯片 固态硬盘的尺寸规格有很多种,尤其前几年SSD刚为大众所知的时候,SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、M.2接口和U.2接口等规格让消费者眼花缭乱,其中MSATA接口规格的还有全高和半高的尺寸,M.2接口的还有2230、2242、2260、2280和22110五种尺寸规格,其中还有分SATS速率和NVMe速率的两种不一样规格的。可能看到这里很多人已经晕了,这是由于SSD产品更新的速度远比机械硬盘快的多,同时不一样产品的使用领域相对复杂,再加上电脑厂商的“私人定制”,导致了一时间各种接口各种尺寸的固态硬盘都出现再市面。到了今天,其实很多尺寸的固态硬盘都已经慢慢淡出消费者的眼球了,也许厂商也不想这么复杂了吧。现在主流的SSD规格主要有2.5英寸带SATA3接口的规格和2280带M.2接口的规格,其中2280的M.2接口的分SATA速率和带NVMe协议的。各位玩家选择的时候要注意,因为只要主板支持NVMe协议,带NVMe协议的M.2固态硬盘的速度相对于普通SATA接口的速度可是有几倍的提升的,不过前提还是要主板支持。
各种不一样大小或协议的M.2固态硬盘
固态硬盘的问世可是说是让我们见证了科技发展的速度,短短十年,就颠覆了机械硬盘70年的积累的速度。虽然说机械硬盘还没有真正意义上的退出历史舞台,但是已经没有太多机会可以反超固态硬盘了。或许在未来的一代,SSD才是硬盘的简称了。 |
