手机指纹解锁的原理是什么?
qiufengss 2018-8-24 09:27
  现在大家使用的手机都是智能机,而且解锁方式都是指纹解锁,那么手机指纹解锁的原理是什么呢?接下来请跟随小编一起通过文章了解一下。
维修狮科普问答:手机指纹解锁的原理是什么?
手机指纹解锁的原理是什么? 图1
  为了能够灵敏的测出指纹,研究人员在指纹上面添加了传感器芯片,里面的芯片必须特别薄才可以,而且不可以湿水,为的是能够增加触屏功能。
  指纹识别技术的前提是要进行指纹采集,在采集方式上,现在主要分两种:滑动式和按压式,滑动式采集是将手指在传感器上滑过,从而使手机获得手指指纹图像。滑动式采集具有成本相对偏低,而且可以采集大面积图像的优势。但这种采集方式存在体验较差的问题,运用者需要一个连续规范的滑动动作才能实现采集成功,采集失败的概率大大增加。某品牌手机曾经运用过这种采集方式,因滑动式采集存在的短板而受到诟病。
 以前指纹采集主要是采用油墨按印的一个方式,主要通过指纹扫描变成数字信号,现在里面所有采用的是全内反射破坏原理规划,通过特定的角度实现全面反射,从而在图像传感器上面形成指纹图像。
  手机指纹识别技术原理及实现:
  指纹识别技术的前提是要进行指纹采集,在采集方式上,现在主要分两种:滑动式和按压式。
  第一步:指纹采集
手机指纹解锁的原理是什么? 图2
  按压式采集顾名思义就是在传感器上按压实现指纹数据采集,这种采集方式当然用户体验好一些,不过成本比滑动采集高,技术难度也相对高一些。此外,由于一次采集的指纹面积相对滑动式采集来说要小一些,就得多次采集,通过“拼凑”,拼出较大面积的指纹图像。这就必须仰仗先进的算法,用软件算法来弥补滑按压式采集获得的指纹面积相对偏小的问题,以保障识别的精确度。
手机指纹解锁的原理是什么? 图3
  第二步:指纹评估
  在采集到指纹之后,然后对采集的指纹进行质量评估,不合格要再采一次,合格则对图像进行增强和细化。
  第三步:提取“特征”
  经过处理后会依次得道二值化图、细化图和提取特征图。在获得比较清晰的图像后,就开始对其进行特征提取。经过特征提取将数据储存下来之后,就可以进行下一步匹配工作了。
  第四步:指纹匹配
  在匹配中要注意一点,那就是由于同一个手指的两幅样本图像会因为手指的位移、偏转、以及按压时的力道不一样而产生不一样,这就使在匹配时要进行校准,通过特征点集校准等方式保障指纹识别技术的准确性。
  以上就是小编为大家带来的手机指纹解锁的原理,大家都明白了吗?
