手机经常开关机到底好不好?真相来了!
qiufengss 2018-8-20 11:59
 你晚上睡觉前有没有关手机的习惯?,有人觉得每天必须关机,可以让手机得到充分休息,延长运用寿命,有人觉得智能机不像功能机,根本不需要每晚关一次机。手机经常开关机到底好不好?接下来请跟随小编一起通过文章了解一下。
手机经常开关机到底好不好?真相来了……
手机经常开关机到底好不好?真相来了! 图1
  其实比较合理的说法是:每周关一次机,因为手机像人一样,也需要不定时的休息,不过并不需要频繁到每天都关机,经常开关机,对手机损耗略大。
手机经常开关机到底好不好?真相来了……
手机经常开关机到底好不好?真相来了! 图2
  每次关机再开机时,手机上大量的数据要重新加载读取,这对储存器会产生损耗。开关机的频率越频繁,这个损耗就会越大。
手机经常开关机到底好不好?真相来了……
手机经常开关机到底好不好?真相来了! 图3
  如果手机质量好,那影响不大,通常都是直接忽视不计。但如果手机本身就存在质量问题,那频繁开关机造成的损耗可能就会体现在手机上~
  经常开关机更耗电
  从开机到进入待机状态,处理器高速运行,耗电量增加,这一过程耗电量少的5%,多的可能高达10%。当然,不一样的手机这一数据也不尽相同。
手机经常开关机到底好不好?真相来了……
手机经常开关机到底好不好?真相来了! 图4
  如果只是待机,手机会根据信号强弱自动调节功率并优化运行,从而达到省电目的。所以说,有的时候关机比开机还要费电。
  长期不关机会导致运行速度变慢
手机经常开关机到底好不好?真相来了……
手机经常开关机到底好不好?真相来了! 图5
  手机用着用着就变卡,这是因为在运行过程中,系统里会产生各种深度垃圾文件,一般很难清理干净,而且还有很多后台程序在启动、运行,时间久了,垃圾越来越多,手机自然也就越来越卡了。
手机经常开关机到底好不好?真相来了……
手机经常开关机到底好不好?真相来了! 图6
  所以,建议手机每周重新启动一次,因为在重新启动过程中,手机会深度清理掉那些系统垃圾和各类后台程序,完成自动修复。这也是为什么每次手机卡慢时,重新启动一下,就又变得流畅了的原因之一。
  温馨提示
  有人担心晚上不关机睡觉会有辐射,其实我们没必要过度担心,手机辐射对于人体来说是微乎其微的,都在安全范围内,基本可以忽视不计。当然对于一些特殊人群,比如孕妇或小孩,因为机体更虚弱,需要更好的保护,所以才需要尽量远离手机,避免这些微乎其微的辐射。
  以上就是小编为大家带来的手机经常开关机到底好不好的解答,希望可以帮助到大家。
