iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修
zjmanager 2018-8-17 08:39
  最近,断断续续的修了几块板,有6代的、6S的, 今天的修的是iPhone6S手机进水接电漏电270左右电流不触发。
iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修 图1
  漏电,先把屏蔽罩隔离片拆掉,一看进水的进水面积还不小。
iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修 图2
iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修 图3
iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修 图4
  先拿刷子洗板水刷一刷,一两分钟刷好接电,还是插电270左右不触发。接电先摸了摸,摸到充电IC和铃声放大IC微烫,先拆了再说。风枪镊子快速取下,看到充电管也有腐蚀,直接拆了短接,接电待机12。
iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修 图5
  12的漏电没大问题,触发200起跳可亮白苹果不能进锁屏界面,看腐蚀的地方指纹16.5V供电芯片也拆了,待机正常。
iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修 图6
  触发还是200起跳卡白苹果,再拆腐蚀位置USB控制电流跳变正常。OK,换USB管理,从料板上拆了一个装上无限白苹果重启,查一下USB控制的条件吧!测3V、1.8V正常,数据线对地值正常,I2C总线正常,UART总线正常,都正常再换个芯片试试。换上芯片看到了电流上去了进手机页面了,再把铃声放大充电管装上测试充电放电。
iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修 图7
iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修 图8
  至此,iPhone6S手机进水接电漏电270左右不触发维修结束。
原作者: 1174714483 来自: 迅维网
引用 喻庆国 2018-8-16 17:47
楼主是大神级的,想必手工那是钢钢的。
引用 寸草心报春晖 2018-8-16 18:10
也就是说最后换个U2控制芯片好啦,第一个没植好锡什么的?{:mocs_9:}
引用 1174714483 2018-8-16 18:38
进水维修最后可以这么简单的总结  我维修手机时间不长维修过程还是比较曲折的  我还是要多维修总结经验
老哥  码字不易加分 加金币撒!
引用 笨羊羊 2018-8-16 21:35
加不了金币和分,只能靠评论来维持一下生活
引用 gao51888 2018-8-16 22:48
引用 小小马哥 2018-8-16 22:50
手机维修 市场挺大的 想转行
引用 巢宇 2018-8-17 00:02
佩服得五体投地
引用 WANG37392 2018-8-17 09:44
        给愿意分享经验的人加分!
引用 1647607752 2018-8-17 15:33
谢谢楼主分享
引用 灬会红 2018-8-18 11:51
楼主 技术 刚刚的    祝楼主 技术更好  财源滚滚来 虽然我也看不懂
引用 初见大青 2018-8-18 12:16
虚心接受指教 给大神点赞
引用 acsyee 2018-8-18 13:54
引用 信阳陈林 2018-8-21 10:06
一两年不接触,现在看帖都有点蒙啊
引用 手机维修201507 2018-8-22 15:41
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!
引用 13056319181 2018-8-22 19:36
引用 綤爺 2018-8-22 21:37
我记得接电200多毫安的漏电都是该直接搞u2的吧
引用 zhxwwzh 2018-8-24 08:52
单打独斗地对地导弹地对地导弹的得得得得得得
引用 wode37 2018-8-24 20:08
引用 来自北方的色狼 2018-8-25 10:14
进水机确实比较难搞  说容易也容易说费事也费事   加油
