系统升级后C盘爆满变红!C盘爆满怎么办?
xinhua668 2018-8-15 13:18
  不少小伙伴发现自己的电脑系统升级后,C盘容量忽然爆满,空间变小的甚至直接变红了。那么,C盘爆满怎么办?今天小编为你带来解决方法。
系统升级后C盘爆满变红,原来是它在作怪!
C盘爆满怎么办图1
  打开C盘发现里面会多出来一个“windows.old”的文件夹,而且这个文件夹还非常的大,占用了C盘的很多空间。如下图,这货直接占用小编的电脑磁盘容量达25GB。
C盘爆满怎么办图2
  我们可以通过“磁盘清理”的方式删除:
  1、鼠标右键点击C盘—属性,选择“磁盘清理”。
C盘爆满怎么办图3
  2、在弹出的“磁盘清理”窗口中选择 “清理系统文件”。
C盘爆满怎么办图4
  3、 “磁盘清理”程序就会开始计算C盘上能释放多少空间,这要稍等几分钟。
C盘爆满怎么办图5
  4、计算完成后,在新弹出的窗口中,勾选“以前的windows安装”,还可以勾选其它需要清理的垃圾文件,比如:“临时文件”、“缩略图”等。
C盘爆满怎么办图6
  5、点击确定,会弹出确认删除的对话框,点击“删除文件”,“磁盘清理”程序就会开始清理,完成即可!
C盘爆满怎么办图7
C盘爆满怎么办图8
C盘爆满怎么办图9
C盘爆满怎么办图10
  如果你的电脑系统升级更新过后有一段时间了而且发现系统没有什么缺点,那么就可以把这个“Win.old”文件夹删了。如果是刚刚更新完,那就不建议删了,因为可能系统存在一些问题所以你要留着这个文件夹以备到时候进行系统还原。
  通过以上清理C盘空间方法的介绍,相信大家都知道C盘爆满怎么办了吧!如果你也遇到类似的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
