清理磁盘 打开电脑,电机左下方的windows图标,找到“计算机”并点击,在这里找到“本地磁盘C”并用鼠标右击,在选项中点击“属性”。
电脑反应慢特别卡怎么办? 图一 在接下来的界面中点击“磁盘清理”。
电脑反应慢特别卡怎么办? 图二 接下来会弹出一个对话框,这里可以有很多垃圾文件的选项,把能清理的垃圾文件都给选上,然后点击“确定”。
电脑反应慢特别卡怎么办? 图三 磁盘清理需要一段时间,耐心等待清理完成就可以了,然后重新启动电脑。
电脑反应慢特别卡怎么办? 图四 清理电脑进程 电脑经常卡死可能是由于电脑中的运行程序太多,处理器符合太大导致的卡死,这时候需要结束不适用的进程,释放处理器资源。
电脑反应慢特别卡怎么办? 图五 任务栏中右击鼠标,点击“任务管理器”,在任务管理器对话框中点击“进程”,在这里可以看到所有的进程,下方可以看到进程的数量、处理器运用率和物理内存。
电脑反应慢特别卡怎么办? 图六 点击“处理器”,这里会默认的按照从高到底的占用率来排列,可以查看占用率最高的几个进程。
电脑反应慢特别卡怎么办? 图七 如果无用的进程可以选中并点击下方的“结束进程”,释放处理器的占用率。
电脑反应慢特别卡怎么办? 图八 注意事项 定期清理电脑中的垃圾文件并优化电脑的启动项。 查杀电脑中是否存在病毒文件,病毒文件也会使电脑变的很卡。 现在大家知道电脑反应慢特别卡怎么办了吗?有不懂的小伙伴们欢迎留言咨询哦! |
