怎样延长笔记本电脑电池续航? 几个小技巧帮助你
zhoufude 2018-8-15 13:39
  在日常的笔记本电脑运用过程中,电池续航一直是无法忽视的问题,那么怎样延长笔记本电脑电池续航?小编这次就来总结几个简单实用的技巧,可以最大限度延长运用和。
几个延长笔记本电脑电池电池续航的小技巧!
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图一
  屏幕是笔记本电脑中最耗电的部件之一,需要大量的供应才能使显示屏看起来清晰明亮,所以降低亮度是最简单有效的方式。
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图二
  屏幕亮度键通常位于Fn功能键中,并且带有向上和向下图标的小太阳符号。只需按住正确的功能键,然后选择向上或向下,就可以调节了。更改设置
  Win提供了一些强大的电源功能,以便于电脑在接通电源时可以保持最佳性能,并且在移动运用中优化电池电池续航。在"开始"搜索框中输入"节电模式",然后从列表中打开"节电"选项。
  Win移动中心还有有更多节省电量的方式,包括用于关闭显示器电源和更快进入睡眠模式的设置等。
  笔记本电脑的电量很多时候都被用于内置的无线网络功能。Wi-Fi通过不断从电池获得电力从而消耗电量,并且在未连接时需要不断地搜寻网络。
  当您运用笔记本电脑远离wifi时,尽可能的关闭此功能。
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图三
  许多笔记本电脑都有一个功能按钮,可以让您手动关闭无线适配器,以减少不必要的浪费。也可以通过单击任务栏最右侧的语音气泡图标打开通知中心,然后单击"Wi-Fi"将其关闭。
  运用USB外设可能会很快耗尽你的电量,因为电脑主板必须为他们供电,因此这些可以节省有效节省电量。U盘、鼠标等都是常用的外设,所有用完就尽快弹出设备,尽可能的运用自带的触控板。
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图四
  而且如果您不需要声音的时候,可以将扬声器切换为静音,因为每当电脑发出声音时都会消耗电量。弹出光盘驱动器
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图五
  光盘在光驱中旋转会对电量产生巨大的消耗,所以在笔记本切换到电池电源前弹出光盘,这样便可获得额外的电池续航时间来确保你的工作运用。
  良好的习惯可以在某种程度上延长电池电池续航,但如果你需要成天都运用笔记本电脑,那么你需要一些额外的帮助。
  大多数笔记本电脑配备六芯电池,但许多厂商提供了8芯甚至是12芯电池可供升级,这可以使您的电池电量翻倍。
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图六
  除了昂贵的笔记本电池之外,还可以选择一些便携的电源适配器来延长电池续航。
  Win 10有一些非常方便的系统功能,但许多功能在移动运用中不必要的。
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图七
  采取简单的方式,比如在移动运用时关闭图形特效,以提升笔记本电脑的电池续航。
  锂电池不需要完全放电,但是一旦充了电,你还是应该去运用让他放电。
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图八
  如果你有一个备用电池,你可以经常更换来交替运用,从而保证电池的寿命。提升虚拟内存
  如果你运用的是需要大量虚拟内存的软件,最好是能够提升内存 (不过需要注意的是,内存越多,需要的电量越大)。
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图九
  虚拟内存在电池电池续航方面效果不显著,不过它可以电脑硬盘转得更快。不要运用光盘上的软件
  尽量减少运用光驱的时间,特别是移动办公是,因为他们非常的耗电。
怎样延长笔记本电脑电池续航? 图十
  从CD或DVD运用软件时,会对电池的剩余可用时长预估产生一定的偏差。
  现在大家知道怎样延长笔记本电脑电池续航了吗?不懂的小伙伴们欢迎留言咨询哦!
