iPhone手机死机了怎么办?如何解决iPhone手机死机问题?
xinhua668 2018-8-15 08:03
  死机,是每个手机难免都会遇到的事情。即使流畅如iPhone手机,也免不了会遇到死机这样的尴尬事情。那么iPhone手机死机了怎么办?如何解决iPhone手机死机问题?
iPhone手机死机怎么办?怎么搞定?
iPhone手机死机了怎么办图1
  如果只是轻度死机,比如只是某个使用卡死了,可以直接按下【HOME】键,返回主屏。如果这样不管用的话,还可以连续按二次下【HOME】键,打开后台多任务管理,将当前卡死的使用从后台退出系统。
iPhone手机死机怎么办?怎么搞定?
iPhone手机死机了怎么办图2
  如果以上方式并不能搞定问题的话,那就需要强制重新启动了。此时请同时按下iPhone的【HOME】和【电源】按键一直不放,强制硬件系统重新启动,直到看到屏幕出现苹果Logo画面为止。
iPhone手机死机怎么办?怎么搞定?
iPhone手机死机了怎么办图3
  当然,如果是严重的死机,以上的操作是行不通。我们就需要加大“药剂”了。这个时候,需要我们将iPhone连接上电源,然后再次同时按下【HOME】和【电源】按键,尝试能不能够重新启动。
iPhone手机死机怎么办?怎么搞定?
iPhone手机死机了怎么办图4
  如果以上方式都不能够强制重新启动,那么你的手机真的是遇到了特别恶劣的死机。此时你只能等待手机的电量耗完,自动关机后再重新启动了。这里再提醒一下,如果你的iPhone手机经常性的死机,那么建议你最好去售后检查一下,看是不是硬件出了问题。
iPhone手机死机怎么办?怎么搞定?
iPhone手机死机了怎么办图5
  以上都是针对有实体【HOME】键的iPhone手机。那么如果像iPhone X 死机了怎么办?iPhone X可是没有实体【HOME】键的啊!其实没有实体【HOME】键的用户也不用担心,因为只要同时按【电源键】和【音量下键】就能达到同样的效果了。
