接到一台过路客的iPhone6手机,说是不开机!拆机插电源检测是正常的开机电流,但是屏幕不显示。用新屏幕测试也是不显示,在灯光下仔细检查发现屏幕中间有苹果标志,才确定开机有显示但背光灯不亮!报完价后直接开始修! 拆下主板测量显示座J2019比较容易出问题的1、2、4脚的对地阻值,果然第二脚PP_LCM_BL_ANODE_CONN的阻值只有182,正常是500左右。知道问题所在后直接拆CPU屏蔽罩,发现灯控二极管D1501接升压电感L1503有明显鼓起还有股短路的烧焦味! 将电感和二极管撬掉更换新的后发现阻值还是182,应该是这一路的哪个芯片或电感把阻值拉低了!根据以往的维修经验,我用的是烧机法来排除这用问题的。 在灯控周围熏上松香,将电源表电压调为0,然后将正极夹住镊子,负极夹在机板任意对地的地方(我是夹在卡座上),镊子尖头直接顶在灯控二极管D1501靠近如图所示的位置(这一边就是阻值被拉低的线路)。 iPhone6开机有显示背光灯不亮烧机法维修 图1 iPhone6开机有显示背光灯不亮烧机法维修 图2 然后慢慢将电压调高,此时电流表指针会跟着升高,我调到1.5V后拉低阻值的电容就显现出来了! iPhone6开机有显示背光灯不亮烧机法维修 图3 iPhone6开机有显示背光灯不亮烧机法维修 图4 iPhone6开机有显示背光灯不亮烧机法维修 图5 将电容用烙铁挑掉,擦干净主板后装机测试,功能一切正常,iPhone6开机有显示背光灯不亮烧机法维修到此结束! |
