iPhone手机清理内存的方法,保证又快又有效
xinhua668 2018-8-7 13:55
  iPhone内存已满是小内存用户心中永远的痛,今天小编跟大家分享一个手机清理内存的方法,保证又快又有效。
  大部分果粉最占用内存空间的一般就两样,一个是相册,因为里面有大量的照片和视频;而另一个巨无霸就是“微信”,追求大而全的微信使用一段时间后就会变成一个庞然大物。
一:关闭【保留正常曝光的照片】
  iPhone手机的相机功能一直被大家所喜爱,经常拍照是肯定的。如果你经常运用iPhone的HDR拍照模式,就会发现,你所拍的照片都保存了两份,时间一长,肯定会大量占用你的手机内存。那么如何关闭HDR照片备份呢?依次点击进入【设置】——【照片与相机】——关闭【保留正常曝光的照片】。
清理iPhone内存最快最有效的办法
手机清理内存的方法图1
二:更改信息保存时间
  一般iPhone手机的默认设置会永久保存你所有发送/接收的短信,这一功能伴随着手机运用时间变长,就会极大的占用手机内存,因此最好将其更改保存时间为30天或一年。
清理iPhone内存最快最有效的办法
手机清理内存的方法图2
三:清理Safari缓存
  如果你经常运用Safari浏览网页,那么我们就可以定期的清理Safari中的网页历史浏览记录和浏览数据。依次点击进入:【设置】——【Safari】——【清楚历史记录与网站数据】。
清理iPhone内存最快最有效的办法
手机清理内存的方法图3
四:清除离线数据
  当我们运用一些使用的时候,经常会储存一些离线数据,例如Safari就会在你在线浏览是自动保存一些数据供你离线时运用。依次点击进入:【设置】——【通用】——【储存空间与iCloud用量】——【管理储存空间】——【Safari】——【编辑】——【离线阅读列表】。
清理iPhone内存最快最有效的办法
手机清理内存的方法图4
五:备份并清理数据
  iPhone手机用户可以将手机中的数据通过手动备份,备份到iCloud或者iTunes中,如果你手机中的照片过多也可以通过数据线将其转移到电脑上。备份好之后就可以放心的将手机中的数据删除,以便腾出更多的内存空间来方便运用。手机清理内存的方法你学会了吗?
