接修同行故障机,同行说给客户换屏,拆指纹时不小心把排线给扯断了,造成返回灵敏,开机测试指纹录入时提示手指移动了,手机指纹录入故障怎么办?跟随小编一起来看看维修师傅是如何修复的。 故障指纹图如下,从图中可以看出小排线已经断成两截了。 iPhone 7P换屏时HOME排线扯断后手机指纹录入故障怎么办 图1 从刮开的完整7代HOME键图中可以看到,小排线断线的位置背面只有一条接地线,那么维修时只需要把正面的断线接好就可以。 iPhone 7P换屏时HOME排线扯断后手机指纹录入故障怎么办 图6 iPhone 7P换屏时HOME排线扯断后手机指纹录入故障怎么办 图7 iPhone 7P换屏时后引起的手机指纹录入故障怎么办就分享到这里,希望可以帮助到大家。 注:
指纹接线时需要注意的就是,烙铁温度不能太高,不然容易烫坏HOME键排线上刮出来的铜线,再就是7代的HOME键软排线的走线比6代6S的要细,需要用很细的尖头补才好补。 |
wangtwotwo 发表于 2018-8-6 18:57
还好7 代的线没有6代的多 不然飞线很困难
M.2 发表于 2018-8-7 06:46
就一层而已嘛
佳兴数码 发表于 2018-8-7 10:54
7 代的线没有6代的多 就一层而已
李小飞刀 发表于 2018-8-7 17:59
终于看到一个修指纹的了。自己试了接了两个6代,最难整的地方在于焊细铜丝,一头焊好了,另外一头加热的话 ...
