键盘上的fn键有什么用?笔记本电脑键盘上的fn键作用大全
zhoufude 2018-8-7 07:26
一般都是出现在笔记本的键盘中的,而台式电脑是没有Fn键的。一般来说,我们很少才会运用到Fn键,其实Fn键能够实现很多功能,例如控制音量、打开关闭摄像头、屏幕亮度调节等。那么键盘上的fn键有什么用?下面装机之家分享一下笔记本电脑键盘上的fn键作用大全。
笔记本电脑键盘上的fn键
Fn是“Function”(功能)的缩写,一般Fn键位于笔记本键盘最左下角第二个位置。正常情况,Fn键不能单独运用,需要F1-F12等键组合快捷键运用,而各大品牌笔记本的Fn组合键功能有所不一样,我们列出常见品牌笔记本Fn组合键的作用,如下。
联想笔记本Fn键作用大全:
FN+Esc:关闭/打开摄像头
FN+F1:让计算机进入睡眠模式
FN+F2:关闭/开启LED屏幕背光
FN+F3:切换至其他连接的显示设备
FN+F4:在宽屏幕和一般模式之间切换
FN+F5:调用无线设备开启/关闭控制界面
FN+F6:启用/停用触控板
FN+F8:启用/停用数字键盘
FN+F9:播放/暂停Media Player播放
FN+F10:停止Media Player播放
FN+F11:跳至上一首曲目
FN+F12:跳至下一首曲目
FN+PgUp/ScrLk:启用/停用滚动锁定
FN+PrtSc/SysRq:系统请求键
FN+向上/向下键:增加/降低显示屏亮度
FN+向右/向左键:增加/降低计算机音量
FN+PgUp:使光标移至行首
FN+PgDn:使光标移至行尾
FN+Nmlk:开启/停用小数字键盘
华硕笔记本Fn键作用大全:
Fn+F1:进入待命或是休眠模式
Fn+F2:开启内置无线网络功能
Fn+F5:调暗液晶显示屏亮度
Fn+F6:调亮液晶显示屏亮度
Fn+F7:液晶显示屏背光光源开关
Fn+F8:切换为液晶显示屏显示,外接显示器或电视
Fn+F9:开启或关闭“触摸板”功能
Fn+F10:静音开关(仅适用于Win系统下)
Fn+F11:降低音量(仅适用于Win系统下)
Fn+F12: 提升音量(仅适用于Win系统下)
Fn+Del:开启或关闭“锁定滚动条”功能
Fn+Ins:启用内建数字键盘。内建数字键盘功能,是将笔记本电脑中央偏右一共15个键当作一般台式键盘最右方的数字键运用。跟台式数字键盘一样,除了可以当作数字键盘,方便大量输入数字时运用之外,它也可以当作数字键盘上的方向键运用。
Fn+T:启动ASUS Power 4 Phone 使用程序
Fn+V:启动数码相机使用程序及拍照
Fn+:等同于性能设置快捷键,按下后可设置系统性能与省电之间的关系
Fn+C:此组合键可切换屏幕至不一样的颜色设置选项,在屏幕画面左上方将出现编辑本段组合键
宏基笔记本fn组合键作用大全:
Fn+F2: Acer eSettings 可启动 Acer eManager 组合中的 Acer
Fn+F3: Acer ePowerManagement 可启动 Acer eManager 组合中的 Acer
Fn+F4:睡眠让电脑进入睡眠模式
Fn+F5:显示屏幕切换可以在以下三种显示方式间切换只运用,示屏只运用已连接的外接显示器同,时运用显示屏和外接显示器
Fn+F6:黑屏将显示屏背景光关闭以节省电能按任意,将恢复正常显示
Fn+F7:触摸板切换打开和关闭内置式触摸板功能
Fn+F8: 扬声器切换打开或关闭扬声器
Fn+向上/向下:调高/调低音量调高扬声器音量
Fn+向左/向右:调高/调低亮度提升屏幕亮度
戴尔笔记本Fn键作用大全:
FN+ESC:选择所预设的电源管理模式
FN+F3:显示电源表
FN+F8:切换显示器
FN+F10:弹出光驱
FN+上方向键/下方向键:增加/减低亮度
FN+END:静音
FN+PgUp:增加音量
FN+PgDn:减低音量
FN+Num lock::相当于按下Scroll lock
以上就是装机之家分享的笔记本电脑fn键的作用大全,尤其笔记本品牌较多,就不一一介绍其它品牌的运用教程了,其实笔记本F1-F12键上有标注,我们可以根据标注来进行操作。
引用 冠盟科技通讯 2018-8-7 07:27
呵呵   看一遍就忘系列
引用 讯城科技 2018-8-7 07:26
宏基,还有一线里惠普的呢[灵光一闪][灵光一闪]
