iPhone无法充电怎么办?
hcrt 2018-8-6 08:04
  对于依赖于移动设备的人们来说,每天给手机充电可能是必备的事项,不过可能有小伙伴遭遇到iPhone忽然无法充电了,非常让人着急。那么iPhone无法充电怎么办?
  要为设备充电,请运用设备随附的 USB 电源适配器和 USB 连接线。若要尝试为 iPhone X、iPhone 8 或 iPhone 8 Plus 进行无线充电,请先确保您能够运用设备随附的 USB 适配器和连接线为设备充电。如果是第三方配件,请检查有没有获得 Apple 认证。
  设备充电非常缓慢或者无法充电:
  1.请不要运用已经破坏的配件给iPhone等设备充电;您在充电之前,需要先检查充电线缆和 USB 适配器有没有破坏迹象,如破损严重或弯曲的插脚。如果传输线已经破损的相当严重,里面的线材抖可以看见了,还是需要更换一条新的,避免引起火灾等危险。
iPhone 无法充电?充电到80%后停止充电了,如何搞定?
iPhone无法充电怎么办? 图一
  2.尝试运用墙壁电源插座,并检查充电线缆、USB 墙壁适配器和墙壁插座之间的连接是否牢固,或尝试其他插座。
  3.因为一般我们会随身携带iPhone在各种口袋、背包中,可能会导致设备底部充电端口中有碎屑,若有请小心清除。如果有碎屑卡在充电端口中,无法弄出,请不要强行弄出,避免破坏设备。如果充电端口已经破坏,则设备需要送去检修了。
iPhone无法充电怎么办? 图二
  4.尝试重新启动设备:如果您在进行以上步骤之后,确认都没有问题,可以先尝试重新启动设备,重新启动之后再尝试充电半小时看看。
  在iPhone X、iPhone 8 或iPhone 8 Plus 上:按下调高音量按钮后快速放开,按下调低音量按钮后快速放开。接着,按住侧边按钮,直到看到Apple 标志为止。
  在iPhone 7 或iPhone 7 Plus 上:同时按住侧边按钮和调低音量按钮至少10 秒,直到看到Apple 标志为止。
  在iPhone 6s 和之前机型、iPad 或iPod touch 上:同时按住主画面按钮和顶部(或侧边)按钮至少10 秒,直到看到Apple 标志为止。
  如果是设备闲置太久,一直没电:
  假如iPhone 因放太久都没运用,且又是整个电力完全耗尽,就建议先将iPhone 设备先通过墙壁电源插座充个一小时以上,再试试开机看看,就可正常启用。
  要是怎么充电都没反应,建议直接送到苹果授权维修中心送修。
  如果设备在80%电量时,停止充电:
  iPhone 在充电时可能会有些发热。为延长电池的寿命,如果电池变得过热,系统可能会在电量超过 80% 时限制充电。当温度降低后,iPhone 会再次充电。尝试将 iPhone 和充电器移到较为凉爽的位置。
  请避免边运用设备边充电,例如边玩游戏边充电,容易出现电池太热无法继续充电的情况
  若出现警告,表明配件不受支持或者未经认证:
  出现警告的原因包括:苹果iOS设备的充电端口已经受损或者有脏污;充电配件存在异常或问题问题、或者未经过Apple认证;或USB充电器并非专用于为此设备进行充电。请参考以下操作:
  检查设备充电端口,如果有碎屑请清除。
  重新启动 苹果iOS 设备。
  尝试其他 USB 连接线或充电器。
  联系苹果官方进行检修。
  现在大家知道iPhone无法充电怎么办了吗?欢迎小伙伴们留言咨询哦!
