电脑反应慢怎么办?电脑反应慢的原因及解决方法
zxbai 2018-8-3 14:40
  电脑使用时间久了,就会出现卡、慢的问题,特别是老机器,可以说是比老牛拉车还慢!但是很多朋友遇到这种问题都是很是手足无措,那么电脑反应慢怎么办呢?下面小编就给大家介绍一下电脑越用越慢的解决方法,一起来看看吧!
电脑反应慢怎么办?电脑反应慢的原因及解决方法 图1
  要想知道电脑为什么反应越来越慢,首先我们需要大概简单了解一下计算机的组成。电脑主要由处理器,内存,硬盘,显卡,声卡,主板,显示器各种连接线等组成。
电脑反应慢怎么办?电脑反应慢的原因及解决方法 图2
  处理器:中文名字叫中央处理器,是电脑的大脑,各种数据的处理运算控制。有好的脑子,电脑的计算运算的、速度也越快。
  运行内存:我们经常听到的RAM,就是运行内存,用来暂时储存和保存数据的,断电了就没有了。相当于我们手机的运行内存一般是:2G,4G,8G,它的大小会影响系统运行速度。
  硬盘内存:我们经常听到的ROM,存放软件等文件的地方,直接影响操作的流畅度。相当于我们手机的16G内存,32G内存,64G内存,128G内存。越大能装的软件也多。
  当然,还有其他的组成部分,但是对我们普通运用的计算机影响,没那么直接。如果你是需要处理图像,或者玩大游戏的,显卡好坏也是很重要一个原因。
  现在我们知道,影响电脑流畅度的三个键点是 处理器,运行内存,硬盘内存。所以,一般普通的电脑反应慢,有以下几个原因:
1、处理器也就是电脑的大脑不灵活,处理运算数据慢。
2、运行的内存不够,这个可以理解为一条水管的大小,当水管越大,那么疏通更多的水。
3、硬盘读写速度慢,导致打开一个office都要一分钟。甚至难以运用像PS这样的软件。
  我们可以打开任务管理器查看处理器,内存等的运用情况,你可以运用快捷键组合键:CTRL+shift+esc,打开任务管理器。
电脑反应慢怎么办?电脑反应慢的原因及解决方法 图3
  所以针对这三个问题就有了专门的搞定方式。
针对处理器:
  我们虽然可以给计算机换一个更好的处理器大脑,但是,其实现在市场上的处理器其实足够我们运用的了,而且现在绝大部分新研究的笔记本电脑的处理器直接集成在主板内,不支持更换处理器了。也没有必要更换。
针对硬盘:
  这个要是你有钱的话,换一个固态硬盘吧。固态硬盘相对一般传统硬盘,可以是飞的感觉。200块钱就可以买到不错的了。
针对内存:
  如果有些网页,特别是有些流氓软件,如果软件不需要用的话就将其关闭。
  以上是电脑反应慢的原因及解决方法的介绍,大家都知道电脑反应慢怎么办了吧?希望本文的分享对大家有所帮助。
引用 花开的那一瞬间 2018-8-3 14:50
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-8-3 14:50
就是有些英文名看不懂。
引用 花开的那一瞬间 2018-8-3 14:49
头一次看到“硬盘内存”这种叫法,居然还能跟ROM等同到一起,恳求小编回去好好做功课,查漏补缺,不要误人子弟
引用 大笑维修 2018-8-3 14:48
转发了
引用 天籁维修 2018-8-3 14:48
在哪里下载?
引用 冠盟科技通讯 2018-8-3 14:47
电脑卡慢跟网络慢分别?
说了等于没说
引用 冠盟科技通讯 2018-8-3 14:46
这是一个山寨号。其实和IT之家毫无关系。大家注意啊
引用 花开的那一瞬间 2018-8-3 14:45
老机给一个简单的系统下载吧
引用 灵魂禁锢 2018-8-3 14:45
我电脑的确很卡,今天得到搞定办法了,很开心。
引用 维殇轻谈 2018-8-3 14:44
配置不好肯定卡再优化也卡
引用 冠盟科技通讯 2018-8-3 14:43
大好,谢谢啦
引用 青春维修 2018-8-3 14:42
卡慢与路由器有关吗?
引用 冠盟科技通讯 2018-8-3 14:42
怎么关掉搜狗输入法的自动弹出网页
引用 冠盟科技通讯 2018-8-3 14:41
我的电脑卡太很了,想自已重作系统,个人不太懂装法,沒有u盘。能教会我吗?真的请教。
引用 灵魂禁锢 2018-8-3 14:40
一步就可以[大笑]买新的
