电脑自动关机是怎么回事?
zhoufude 2018-8-3 12:07
  电脑自动关机是怎么回事?出现这种问题在电脑软硬件方面都有可能。以下是关于电脑自动关机是的原因分析,希望能帮到你!
  1、主机散热不良,这是最常见的一种,主要表现为:电脑声音不正常,如风扇转动的声音;主板等配件上有烧焦的痕迹或者闻一闻有烧焦的气味;cpu等主要元器件的温度,如cpu的温度过高等。
  2、病毒木马的破坏,如果有病毒木马的入侵,那么系统核心组件就会造成破坏,这时,电脑很有可能自动关机。
  3、运行软件的影响,很多软件在设置中都会有完成任务后自动关机的操作,常见的有迅雷、快车、杀毒软件等,主要是因为这类软件运行相对比较耗时,所以会在完成任务后自动关闭电脑。
  4、程序问题,有的程序在运用中会经常发生自动关机现象。
  5、BIOS的设置问题,进入BIOS里恢复默认设置,进而排除BIOS的散热预设自动重新启动或关机现象。
  6、电源问题,这种情况常在系统荷载过大的情况下发生,荷载过大,硬盘和cpu运行加重,电源无法承受电压忽然增大的情况,电脑便会自行断电停机,需要更大功率电源。
  7、机箱灰尘过多,电脑长时间运用,就会造成机箱灰尘过多,这样就会导致主板短路或散热不良,进而造成电脑自动关机。
  8、室内温度高,室内温度高,特别是在夏天,以及长时间运行大型程序,比如3D大型网络游戏等。
  电脑自动关机的搞定办法:
  1、安装鲁大师等软件,时时监控自己电脑的各种情况;多注意电脑排风扇等配件的情况。
  2、如果发现有病毒木马的入侵,要及时的运用杀毒软件进行杀毒。
  3、对于运行杀毒软件、下载软件等时,要注意他们的设置,因为它们许多是默认设置的,完成后就会自动关机。
  4、对于碰到运行程序而发生关机的,要先将程序软件卸载,再重新下载安装,如果还是不行,那就证明程序软件本身有错误,不能运用。
  5、对于BIOS的设置问题,只要进入BIOS里恢复默认设置即可。
  6、从间接来说,电源问题也是由系统运行引起的,针对这种情况,就要更换大功率的电源,才能保证它的需要。
  7、灰尘会造成部件老化、引脚氧化、接触不良及短路等问题,所以要定期对电脑进行清洁。
  8、运用电脑时,要注意环境;同时不要一次性开机过久或一直运行大型软件。
  现在大家知道电脑自动关机是怎么回事了吗?有不懂的小伙伴们欢迎咨询哦!
cpu
