炎热的夏天想用你的笔记本电脑工作?电脑经常过热?这里是一些不破坏你的笔记本电脑的六大技巧,让你的电脑用的更健康 工作与休息 笔记本也需要注意休息,长时间的运用后,温度会上升很多笔记本。在休息时,你可以在休眠/睡眠/待机模式,等着笔记本电脑,让笔记本休息。
保持通风口平稳 很简单,就是不要把你的笔记本电脑放在一些棉被,毛毯等上面,很多人平时可能喜欢在床铺上运用笔记本电脑,但其实这可能会导致通风口堵塞,电脑就无法正常散热了。所以大家平时运用电脑的时候不要把电脑放在一些被子等等上面!不要让任何物品挡住出口。
保持通风口清洁 电脑本身会配备通风口便于散热,如果电脑的通风口有灰尘堆积,那肯定会堵塞通风口,导致热风无法及时排出。其实你平时可以运用压缩空气罐,棉签和软刷等小工具清洁通风口,保持通风口干净。
保持通风 在夏天,一定要保持房间的通风,而运用笔记本电脑。良好的通风是一个很好的笔记本散热方式。 加散热配件 除了笔记本电脑本身自带的通风口,大家也可以给电脑买一个散热配件,比如散热底座。现在有很多专门的笔记本散热底座,这些散热器带有风扇,你可以将它们放在笔记本下方,增加空气流通,可以更有效地冷却电脑,可以提升笔记本电脑的散热。
运用原装电池 很多人的笔记本电脑电池坏了或者不耐用了,可能会更换笔记本电脑的电池。如果你要更换电脑的电池,应该尽量购买原装电池,不要购买其他品牌通用电池,这样可以提升电池的安全性。 |
