iPhone上有什么比较实用的运用技巧?
ptmanager 2018-7-31 16:33
iPhone 上的辅助功能里,大家用的最多的可能就是辅助触控(俗称「小白点」)了,尤其是在 iPhone 的 Home 键加入 Taptic Engine 之前。原来很多为了「保养」Home 键而打开了它,于是就养成了运用小白点的习惯。也有很多人不用小白点,觉得这个功能非常鸡肋,但随着 苹果iOS 系统的不断更新完善,小白点的功能也更加的丰富。这个小巧的辅助功能里,其实包含了很多技巧,有的可能你已耐用上了,有的可能还未听说。
开启小白点
为了防止有的朋友还未运用该功能,这段话先写在前面。小白点的打开方式有两种:
  1. 通过「设置 - 通用 - 辅助功能 - 辅助触控」打开(在 苹果iOS 11.2 之前,这个功能叫「Assistive Touch」)。
  2. 建议大家在「设置 - 通用 - 辅助功能 - 辅助功能快捷键」里选择连按三次打开辅助触控,方便以后更加快捷的隐藏以及呼出。
一些简单又实用的操作
一般来说,我们总会有一定的概率在乘坐公共交通的时候遇到上下班高峰期,没有位置的你只能一只手抓着上面的扶手,另一只手拿着手机。这个时候,如果你看到了一则「劲爆」的消息想截图分享给你的 pong 友们,大拇指按住 Home 键并且食指按住电源键这个操作是非常难受的,当然手大的人可以忽视这句话。像这样的情况,小白点截图就非常的方便了,你只需点击「辅助触控 - 设备 - 更多 - 屏幕快照」,如果截图这个功能常用的话,你也可以通过自定义顶层菜单来把它放到最前面。
天气冷了,因为带着电容手套在玩手机,可能不太好按 Home 键切换任务,可以点击「辅助触控 - 设备 - 更多 - 多任务」来进入多任务模式。
这个游戏里的操作需要三指下拉一下,可是你又能用单手操作,那就可以点击「辅助触控 - 设备 - 更多 - 手势」选择三指操作,再贴着屏幕下拉就可以了。
还有很多平时你能用到的操作在小白点里,其实都可以实现,例如摇动手机、呼出 Pay、锁定屏幕等等。当然一般的时候你可能不会去运用,真到了一定的场景里,你一定会说会说「小白点就是好用啊!」。
乱入一下几种自定义让它更好用
当我们通过设置打开辅助触控的详情界面时,我们会看到很多选项,很多人只是开了然后就忽视掉了这些相关的设置。和 Spotlight 一样,好好的「调教」一下会更好用。
  • 菜单自己做主
在顶层菜单里,苹果iOS 为我们默认了六种功能,但它们并不是根据你的运用频率来的。所以你可以在设置里,根据自己的喜好设置前文的操作,不需要进入多层级就可以点击了。顶层菜单的功能数量在这里其实也可以调节的,最少有一个功能,最多有八个。如果你运用一个功能的话,我建议可以不用顶层菜单了。
  • 隐身吧小白点
有的人不运用小白点,可能是因为觉得屏幕上有一块区域被遮挡觉得心里很不舒服,其实小白点也可以隐形的。细心的人可能会发现,当时一段时间不点击小白点的时候,它是会「变色」的,准确的说应该是改变了透明度。在设置里,其实就有一项「闲置状态可见度」,你可以在里面把可见度调节到最低,这样你的小白点就几乎是看不到了!
  • 操作?自定义的才好玩
小白点呼出菜单的步骤其实是一个「单点」的操作,所以在这里其实小白点还支持一系列的其他手势,例如「轻点两下」、「长按」以及「三维触控」。你在设置里都可以为它们设定成你觉得常用的功能,方便你更快的操作。这就是前文说的,如果你只需要一个功能,你可以直接在单点里设置它,就不需要菜单了。
除了操作可以自定义以外,手势同样可以自定义,即使五个手指的操作都可以自己设定,根据大家的实际需要可以不一样配置,就像我是这样配置的。
  • 花样操作带你玩转小白点
上面其实都是一些很简单的操作,大多数人自己也会运用。在小白点里除了这些基本操作以外,当然也有「进阶玩法」。
  • 回到主屏可以更快一点
上一部分说到,单点小白点也是一个操作,其实通过直接点击小白点回到主屏或许更快。当你在用大拇指滑动浏览屏幕的时候,点击边缘的小白点或许比移动至 Home 键更快,尤其是运用 Plus 设备。这里我们就只需要在单点中自定义功能选择「主屏幕」即可。
  • 小白点也可以长按和 3D Touch
在 3D Touch 里有一项很好用的功能就是切换任务,按压屏幕的边缘可以直接进入多任务模式。但是对于没有 3D Touch 的用户是不是就无法享受这样的操作呢?当然不是,我们可以通过小白点来模拟这个操作。
我们需要做的只是利用了小白点的设置选项而已,打开「设置 - 通用 - 辅助功能 - 辅助触控 - 长按」里勾选多任务即可。现在把你的手指放在小白点上,等待一秒就会进入多任务模式。你也可以用点力气按下去,假装自己有 3D Touch 一样。这里提一点,在长按中你可以自由设定长按激活的时长,时间越短给你的感觉就会越灵敏。
同样的,除了设置长按的功能以外,你也可以为 3D Touch 设置你需要的快捷功能,比如我设置的 Pay 方便我更快速打开钱包,同时也节省了主屏的位置。
  • 长按小白点就能调节亮度
你是不是还在不厌其烦的拉起控制中心,滑动下拉的调节亮度,这个操作对于小白点来说就是长按一下的事情。想象一下,漆黑的屋子里,你打开手机准备看看少数派的微信公众号(sspaime),一阵强光刺的你相当难受,还要花那么久去调亮度,体验真的太不好了。
如果你看到这里,以后这些都不存在了,只需要通过小白点配合缩放就可以完成最低亮度的操作。首先在「通用 - 辅助功能 - 缩放」里,进行以下设置:
  1. 显示控制器:打开
  2. 缩放区域:选择「全屏幕缩放」
  3. 缩放过滤器:选择「弱光」
  4. 最高放大级别:滑动至最低
完成后打开「缩放」的开关,你会发现界面被放大了,同时在屏幕中还出现了一个遥感按钮就是现实控制器。双击遥感,界面大小就会恢复正常,再关闭显示控制器的按钮即可保持亮度。
完成后,再利用小白点的单点中自定义功能选择「主屏幕」,并且在「设置 - 通用 - 辅助功能 - 辅助功能快捷键」里选择连按三次打开缩放,就可以通过三次点击小白点来瞬间最低亮度。
想要了解更多有关科技类的新闻资讯 各类智能电器、手机测评信息 点击进入 进入 www.huahuo.com
