iPhone卡慢怎么办? 图一 今天,小编就教大家两个能有效降低iPhone卡慢怎么办的技巧,有需要的小伙伴赶紧学习一下吧。 1.开启动态减弱 进入【设置】-【通用】-【辅助功能】-【减弱动态效果】打开这个开关,开启之后可以显著感觉到手机流畅度提升很多。
iPhone卡慢怎么办? 图二 2.关闭后台使用刷新 进入【设置】-【通用】-【后台使用刷新】把这个功能关闭。该功能会在我们运用无线局域网或者蜂窝移动网时,允许使用在后台刷新内容,关闭后不仅可以降低卡慢现象,还可以节省电量。
iPhone卡慢怎么办? 图三 如果上述两个方式还不能有效搞定你的iPhone卡慢怎么办的问题,建议大家赶紧去换电池吧! |
