Bitlocker是电脑操作系统自带的一个文档加密软件工具。今天我们来看看如何用Bitlocker对硬盘加密。 1、选择一个硬盘,点击右键,我们就能看到Bitlocker。
硬盘加密图1 2、打开Bitlocker,勾选“运用密码锁驱动器”,输入自己想设定的密码。
硬盘加密图2 3、备份秘钥,以备忘记密码时解密。选择保存到文件。
硬盘加密图3 4、新硬盘可选择第一个选项,已经运用的硬盘选择第二个选项。
硬盘加密图4 5、选择加密模式,选择兼容模式,安全性能更高。
硬盘加密图5 6、开始加密。
文档加密软件工具图6 7、完成加密。
硬盘加密图7 8、重新启动电脑后,要运用加密的硬盘需要密码验证。
硬盘加密图8 9、关闭Bitlocker。只有在硬盘无需密码验证的状态下,才能关闭Bitlocker。
硬盘加密图9 总结: Bitlocker的缺点是,只有每一次重新启动电脑后,运用加密的硬盘才需要输入密码。不能做到,随时随地锁定硬盘开启密码验证。 Bitlocker的优点是,免费,运用简单,安全性能高。针对Bitlocker加密的安全性,我试过暴力pojie。将Bitlocker加密的硬盘分区格式化掉,再进行数据恢复,以及将整个盘分区删除,再搜索恢复分区等等。其结果有:硬盘扇区参数出错,硬盘发生问题;恢复过来,但是数据是很久很久以前的;恢复过来,但是加密区依然存在等等。因此,我猜测Bitlocker加密,并非只是流于系统软件层面的加密,而应该是对硬盘的扇区作了一些编辑,如果我们想暴力pojie,那么可能轻则遗失数据,重则造成硬盘问题。 从WIN7开始就有了Bitlocker,一直到现在WIN10这个文档加密软件工具依然存在。可见微软对于Bitlocker加密硬盘的安全性是非常自信的。确实Bitlocker是一款非常好用,也非常强大的硬盘加密工具。 |
