第一步:确定电脑的内存。如果内存超过4G,就安装64位的office安装包;如果小于4G,就安装32位的office安装包 第二步:在淘宝上购买安装包、密钥安装包一般通过迅雷下载,因为office安装包比较大,一般要15min左右,当然取决于网速和是否是迅雷会员 第三步:打开安装包,点击setup.exe安装程序安装包中有许多文件夹,这些文件夹不要管,点击setup.exe就行
office软件的安装 图1 第四步:等待安装,这个过程将连续几分钟,请耐心等待
office软件的安装 图2 当弹出如图所示的对话框,表示安装完成
office软件的安装 图3 第五步:设置程序的关联,勾选【全选】,点击【确定】
office软件的安装 图4 第六步:随便打开一个office组件,如:Word2016点击Word菜单中【文件】按钮,在弹出的对话框中输入【产品密钥】
office软件的安装 图5 第七步:点击【接受协议】
office软件的安装 图6 第八步:点击【激活】第九步:点击【通过Internet】激活
office软件的安装 图7 第九步:点击【通过Internet】激活
office软件的安装 图8 激活成功
office软件的安装 图9 |
