Fn现阶段只有在笔记本中出现,台式电脑键盘是没有的。那么笔记本 Fn 键如何使用呢? Fn意为“Function”(功能),用以和其他的按键组成组合键以便实现控制作用。这些组合键可以实现硬件的调节(休眠,切换显示),或者补充实现台式电脑上有而笔记本上省略的按键。 它是出现于笔记本和上网本键盘左下角的一个键。有的笔记本将Ctrl键置于左下角,而Fn在键盘最下一排从左数第二的位置。“Fn”多用蓝色刻印,也有用绿色、紫色的和红色的,与相组合的按键实现的功能在另一个键上用同样的颜色表示。
笔记本 Fn 键如何使用? 图1 Fn多用蓝色刻印,也有用绿色、紫色的,与相组合的按键实现的功能在另一个键上用同样的颜色表示。这些组合键可以实现硬件的调节(休眠,切换显示),或者说是补充实现台式电脑上有而笔记本上省略的按键的功能。 我们首先要知道Fn键不能单独运用,而是需要结合F1-F12等键组合成组合快捷键运用,并且各品牌笔记本Fn组合键功能也稍微有些不一样,以下电脑百事网编辑为大家罗列出一些常见品牌笔记本Fn组合键的作用,详情如下: 联想笔记本Fn键作用大全:
笔记本 Fn 键如何使用? 图2 FN+F1:让计算机进入睡眠模式 FN+F2:关闭/开启LED屏幕背光 FN+F3:切换至其他连接的显示设备 FN+F4:在宽屏幕和一般模式之间切换 FN+F5:调用无线设备开启/关闭控制界面 FN+F6:启用/停用触控板 FN+F8:启用/停用数字键盘 FN+F9:播放/暂停Media Player播放 FN+F10:停止Media Player播放 FN+F11:跳至上一首曲目 FN+F12:跳至下一首曲目 FN+PgUp/ScrLk:启用/停用滚动锁定 FN+PrtSc/SysRq:系统请求键 FN+向上/向下键:增加/降低显示屏亮度 FN+向右/向左键:增加/降低计算机音量 FN+PgUp:使光标移至行首 FN+PgDn:使光标移至行尾 FN+Nmlk:开启/停用小数字键盘 华硕笔记本Fn键作用大全:
笔记本 Fn 键如何使用? 图3 Fn+F2:开启内置无线网络功能 Fn+F5: 调暗液晶显示屏亮度 Fn+F6: 调亮液晶显示屏亮度 Fn+F7: 液晶显示屏背光光源开关 Fn+F8: 切换为液晶显示屏显示,外接显示器或电视 Fn+F9:开启或关闭“触摸板”功能 Fn+F10: 静音开关(仅适用于Win系统下) Fn+F11: 降低音量(仅适用于Win系统下) Fn+F12: 提升音量(仅适用于Win系统下) Fn+Del: 开启或关闭“锁定滚动条”功能 Fn+Ins: 启用内建数字键盘。内建数字键盘功能,是将笔记本电脑中央偏右一共15个键当作一般台式键盘最右方的数字键运用。跟台式数字键盘一样,除了可以当作数字键盘,方便大量输入数字时运用之外,它也可以当作数字键盘上的方向键运用。 Fn+T: 启动ASUS Power 4 Phone 使用程序 Fn+V: 启动数码相机使用程序及拍照 Fn+ Fn+C: 此组合键可切换屏幕至不一样的颜色设置选项 戴尔笔记本Fn键作用大全:
笔记本 Fn 键如何使用? 图4 FN+F3:显示电源表 FN+F8:切换显示器 FN+F10:弹出光驱 FN+上方向键/下方向键:增加/减低亮度 FN+END:静音 FN+PgUp:增加音量 FN+PgDn:减低音量 FN+Num lock::相当于按下Scroll lock 神舟 FN加NUM键就可以转换可以数字和英文转换! Fn+Ins(Insert) =按下PrtSc(PrintScreen) 屏幕截图 FN+HOME/END :增加/减低屏幕亮度 FN+ScrLk:启动数字键盘(在字母/数字键盘上,分别对应:m-0;j-1;k-2;l-3;u-4;i-5;o-6;7-7;8-8;9-9) 索尼 FN+F:拉申或者不拉申屏幕(只有在WINDOWS下有用) 夏普 FN+Scrlk:等于按下Break键 FN+Insert:等于按下PRINT SCREEN键 FN+DEL:等于按下PAUSE键 |
