固态硬盘接口怎么选?看完不再犹豫
ddhan 2018-7-27 10:48
  固态硬盘接口买哪个比较好?这个问题要回答的一清二楚还颇费周折。不过为了让大家在选择接口时都能做到胸有成竹,小编决定认真科普一下。
固态硬盘接口怎么选 图1
  市场上的固态硬盘简单来说共有SATA、PCIE、M.2和U.2四种固态硬盘接口类型。具体到协议上来说又能分为上层协议和传输协议,他们之间错综复杂的关系可以用下图来表述。现在看不懂不要紧,这篇文章就是围绕这张图来细细解读,力争让大家都能明白其中关系。
固态硬盘接口怎么选 图2
  SATA接口:
  平时所说的SATA固态硬盘接口通常是指2.5寸规格的固态硬盘,它只运用AHCI协议,最大队列深度QD32,对于家用完全没有瓶颈。SATA3.0接口将连续读写速度限制在550MB/s左右。
固态硬盘接口怎么选 图3
  2.5寸这个数值并非很多人想象的硬盘对角线长度,而是机械硬盘内部硬盘盘片的直径。到了固态硬盘时代,闪存芯片替代了磁盘成为储存介质。没有了盘片直径后固态硬盘依然按照原来2.5寸标准的大小去制造,这样可以最大限度的兼容各种台式与笔记本电脑的硬盘位。
固态硬盘接口怎么选 图4
  到现在为止,SATA固态硬盘接口(特指2.5寸规格)固态硬盘依然是老电脑升级的首选。SATA固态硬盘的主控方案相对都已经比较成熟,决定质量的关键原因在于闪存品质。虽然很多貌似正规的品牌固态硬盘价格也很低,但如果你对当前芯片翻新造假有所了解,就难以再对他们放心。
固态硬盘接口怎么选 图5
  ToshibaTR200固态硬盘 240G大容量升级
  PCIE固态硬盘:
  严格来说这种类型应该叫做AIC(扩展卡)式固态硬盘,但因为多数人习惯了PCIE固态硬盘这个称呼,储存极客在这里照顾大家习惯。简单来说PCIE固态硬盘外观像显卡相似,但近几年的AIC SSD大都是通过M.2接口的固态硬盘添加转接卡而来,有些还会增加散热片。
固态硬盘接口怎么选 图6
  PCIE接口是一个全能的通信接口,不但可以用于连接显卡,电脑内的各种设备比如声卡、网卡,都是通过PCIE来与处理器通信的。它的地位相当于USB与优盘,承载传输智能,但具体功能实现却不是由PCIE来定义的。所以PCIE接口固态硬盘问世之初(运用AHCI协议)就不能直接用作系统盘来启动Win,后来运用NVMe上层协议的固态硬盘也需要主板的特别支持才能在开机时被识别为硬盘。
  M.2固态硬盘:
  M.2是当前最复杂、最多变的固态硬盘接口。它和当前已经被淘汰的mSATA一样,属于多功能接口,再相同的外观下可以支持不一样的针脚定义(传输协议)以及不一样的上层协议。最早出现的M.2固态硬盘运用了与2.5寸SSD相同的SATA AHCI协议,除了外观不一样,他们在性能表现上和2.5寸SATA版本基本没有分别。典型的例子就是ToshibaQ200 240G M.2:
固态硬盘接口怎么选 图7
  SATA协议的M.2固态硬盘接口处有2个缺口,学名叫B Key和M Key,他们的存在是为了向电脑主机表明自己的身份(选择需要运用的协议)。
  ToshibaQ200 240G M.2固态硬盘 SATA协议MLC闪存
  一个SATA缺口的M.2固态硬盘通常可以肯定运用了NVMe协议。但是两个缺口却不能作为判定SATA协议的依据,因为两个缺口下也能支持PCIE传输协议,同样可以是NVMe固态硬盘。最近恰好就有一个这样的例子——刚刚上市不久的ToshibaRC100。
固态硬盘接口怎么选 图8
  ToshibaRC100 240G固态硬盘 NVMe协议高性能
  U.2接口现在主要用在服务器领域,对家用电脑影响力基本可以忽视。那么最后的问题就是,了解完这些接口与协议知识之后,固态硬盘到底该怎么选?
  从性能出发,其实我们只需考虑固态硬盘运用的上层协议就能对它的性能区间有一个大致的了解:NVMe固态硬盘属于高性能产品(需要新电脑支持),AHCI固态硬盘则是老电脑升级的合适人选(兼容性非常好)。
固态硬盘接口怎么选 图9
  从安装运用出发,我们需要排除自己电脑无法支持的物理接口规格。譬如说老主板上没有M.2接口,就无法直接安装M.2固态硬盘,这个时候如果是NVMe协议的话可以考虑上转接卡(需要主板支持引导和处理器 PCIE信道拆分),如果是SATA协议的M.2就不如直接买普通2.5寸规格了,不但更便宜,性能也没差别。
固态硬盘接口怎么选 图10
  虽然接口协议有很多,最多人选择的还是2.5寸SATA与M.2 NVMe这两种。储存极客建议老电脑升级用户首选2.5寸SATA;已经拥有SATA固态硬盘需要升级,或者新装机搭配的话首选高性能的M.2 NVMe固态硬盘接口。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 华硕123 2018-7-29 01:18
好收藏着。
引用 天籁维修 2018-7-27 10:56
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-7-27 10:55
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-7-27 10:55
为什么我三星EVO970开机速度没原来的普通固态快?是主板设置原因吗?新装的电脑
转发了
引用 大笑维修 2018-7-27 10:54
SSD的速度上PCIE(NVME)>SATA。
引用 讯城科技 2018-7-27 10:53
好文章
引用 维修江湖第一 2018-7-27 10:53
有用
引用 大笑维修 2018-7-27 10:53
很详细,很好的文章。
引用 静候缘来 2018-7-27 10:52
那么多Toshiba?接口都不懂的人怎么会想自己换硬盘呢?
引用 灵魂禁锢 2018-7-27 10:52
msata呢?
引用 青春维修 2018-7-27 10:51
SSD硬盘知识
引用 灵魂禁锢 2018-7-27 10:50
m2 NVME即使在PCIE 2.0x4下也有近2000mb/s的读写速度,比起传统的机械硬盘和SATA SSD快很多。而且现在的120G做系统盘很快了
引用 讯城科技 2018-7-27 10:50
一直用m2
引用 天籁维修 2018-7-27 10:49
现在sata接口的只推荐买bx300,3d mlc颗粒,256g只要369……想到了前几个月海淘的bx300,花了550还没有保修[捂脸]
引用 维修江湖第一 2018-7-27 10:49
加深大家的认识,这个很好!
引用 灵魂禁锢 2018-7-27 10:48
听说光威 是纯国产ssd
