iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例
zjmanager 2018-7-27 08:17
  返修一台搬板小6,问题是待机几分钟按Home键唤不醒。打BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L脚阻值正常,但电压只有0.7V,正常是1.76V左右,找到问题了。
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图1
  打开ZXW发现通到的地方有CPU、电源、充电IC、还有些外围小电容电阻等。
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图2
  充电、联机等都正常,排除充电IC,CPU虚焊。之前是进水套件还掉皮,怕动多了会挂掉,所以先不打算动CPU。那就剩电源IC和相连的外围电路了,先易后难干电源!
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图3
  你猜的没错,没好,电压还是0.7V。看下外围电路吧!表笔走起,打对地打电压,发现R0314电阻一边通PP1.8_ALWAYS有1.7V,一边通座子等只有0.7V。
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图4
  之前有阅读过迅维论坛里的大神修home键没反应的案例,举一反三,把220K的R0314换成33K的R0301。
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图5
  这张是R0314的位置实物图。
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图6
  换好后夹电,量BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L电压为1.76V,电压正常了,测试装机,怎么开机后一按开机键就重启啊?是不是那里操作失误了。
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图7
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图8
  经过一番耐心的排查后发现问题还是在33K R0301电阻上,结果换了个100K的问题解决,待机能唤醒了,功能过一遍正常,装机放一天再重测正常。
iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修实例 图9
  到此,iPhone6待机几分钟按Home键唤不醒维修结束。
222
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: AHjie 来自: 迅维网
引用 老虎机橡皮泥 2018-7-26 21:02
{:mocs_48:}
引用 zc12345 2018-7-27 22:54
为何不换一样的?
引用 AHjie 2018-7-28 14:01
zc12345 发表于 2018-7-27 22:54
为何不换一样的?
因为换一样的开机触发脚还是只有0.7v
呀。
引用 今生赖上静 2018-7-28 22:44
为什么刚开始换33K的不行,换了100K的就好了?
引用 疯狂的依赖 2018-7-29 23:07
学习学习了
引用 A旅行 2018-8-1 20:15
看电位图,下拉电阻越大电压越大,
引用 A旅行 2018-8-1 22:50
我的也是复位信号电压一直都不到1.8V,不知道该怎么搞
