第一当然是散热器大法了。采用散热器帮助笔记本电脑进行抽风,可以降低笔记本电脑内部的温度。不过要注意的一点是,给笔记本降温,散热器的抽风方向要和笔记本电脑出风口方向一致,不然长期运用的话,会降低笔记本电脑本身的风扇散热能力。 第二就是瓶盖降温法。给笔记本降温,这个方式简单有效,特别适合每一位运用笔记本电脑的朋友。方式很简单,只需要用瓶盖或者其他物体在笔记本电脑四角垫起,抬高笔记本的高度,增加笔记本的进风量,就能达到有效撒热的效果,亲测效果还是很不错的哦。 第三就有点好理解了,空调降温法。在空调房间内运用笔记本电脑,不仅用户会感到凉爽,笔记本也有同样的感觉。所以有能力的用户最好还是在空调房价内运用笔记本电脑,这或许是最有效的降温方式之一。 第四,针对运用时间较长的笔记本电脑,给笔记本降温可以采用更换硅脂+清灰的方式,来提升笔记本的散热能力。众所周知,笔记本电脑长时间运用之后风扇处不仅会积灰,而且原装涂抹的硅脂也所剩无几。这个时候只需要清灰+换硅脂,笔记本的散热能力就又恢复了。 以上就是小编对于“如何给笔记本降温”的分享,希望对你们有所帮助哦! |
