手机为什么不留散热孔呢?不懂的进来看下
晨洋宝贝 2018-7-20 12:21
  手机和电脑都可以算得上是计算平台,计算工作主要由内部的中央处理器(以下简称处理器)完成,处理器计算时发热量巨大,电脑的搞定方案是通过加装风扇来带走处理器多余的热量,这就必然要在机身上挖很多可以供空气流动的空间,也就是题主所说的散热孔。手机为什么不留散热孔呢?
手机为什么不留散热孔呢?
手机为什么不留散热孔呢? 图一
手机为什么不留散热孔呢?
手机为什么不留散热孔呢? 图二
  我认为有以下几个原因:
  ① 手机内部原件发热量比电脑要低得多。
  电脑所搭载的桌面处理器,满负荷运行时,最高温度可以达到90℃甚至更高以其自身的散热能力,根本不可能在短时间将温度控制在合理的范围,所以必须通过加装外部散热装置进行散热,预留散热孔也就是理所当然的。
手机为什么不留散热孔呢?
手机为什么不留散热孔呢? 图三
  而手机处理器,满负荷运行最高温度能突破50℃,那也算是奇葩了,因此,这样的发热量,也不需要在加装一个散热器。
手机为什么不留散热孔呢?
手机为什么不留散热孔呢? 图四
  ② 结构不允许
手机为什么不留散热孔呢?
手机为什么不留散热孔呢? 图五
  无论是台式电脑还是笔记本电脑,都有足够的空间加装外部散热装置,也就是风扇。手机寸土寸金的内部空间如果在家装一个风扇,这想法,想想都觉得天马行空。
  另外,如果要给手机专门留出散热孔,必定要在手机背板以及中框上动刀,而背板和中框恰恰决定了一台手机的结构强度,如果硬是抠出几个散热孔,必定会影响整部手机的结构强度,轻轻一坐就变形的手机你敢用?
  ③ 美观
手机为什么不留散热孔呢?
手机为什么不留散热孔呢? 图六
  在智能手机硬件同质化的当下,各家厂商都在拼外观,如果给手机上打满散热孔,我的天,画面太美,我不敢想,满身都是火疖子的手机你敢用?
  手机为什么不留散热孔呢?相信小伙伴们已经明白了,大家还有什么观点,欢迎补充!
引用 讯城科技 2018-7-20 12:31
加了散热孔,为了进水烧机么?
引用 灵魂禁锢 2018-7-20 12:30
头条是没的写了吗?写一篇废文章,浪费大家的时间
引用 静候缘来 2018-7-20 12:29
最主要是,怕进灰进水
引用 花开的那一瞬间 2018-7-20 12:28
防水吧?
引用 维修江湖第一 2018-7-20 12:28
我的820突破过100度
引用 静候缘来 2018-7-20 12:28
我玩刺激战场都是用冰袋贴着手机玩
引用 讯城科技 2018-7-20 12:27
你拿着不怕烫手吗
引用 冠盟科技通讯 2018-7-20 12:27
最后那个图是认真的吗
高通821关温控,处理器温度99℃常事,电池温度最高54℃,现在我见过最高的温度是联发科x20关温控电池温度达到了56℃,还没见过其他手机温度有超过56℃的
引用 维殇轻谈 2018-7-20 12:26
最主要是不防水!
引用 静候缘来 2018-7-20 12:26
我的乐视1s不能说发热,烧手而已
引用 静候缘来 2018-7-20 12:25
一个退烧贴就搞定了
引用 天籁维修 2018-7-20 12:24
感觉早晚后会有散热空,现在手机越来越热。自然冷却不行了搞不好还要上风扇。
引用 灵魂禁锢 2018-7-20 12:24
用过ip6的都知道手机热了直接上水,于是3天了找个手机3天啊发现他在我的浴池里的下边要不是手机有屏列了我也不会换手机[流泪][流泪][流泪][流泪]
引用 花开的那一瞬间 2018-7-20 12:24
一下雨不就报废了。
引用 讯城科技 2018-7-20 12:23
拿个冰袋贴在手机后面
留散热孔岂不是更烫手??
引用 青春维修 2018-7-20 12:22
你怕是不知道黑鲨cpu能干到71度
