最近一两年里,风生水起的手游市场反哺手机市场,各家厂商皆嗅到商机,推出新品时无不强调其游戏性能,不过大多是蜻蜓点水,只有五家做出了更进一步的尝试:雷蛇出了 Razer Phone,小米投资了黑鲨,努比亚做了红魔,华硕做了 ROG 游戏手机,华为眼光放得更远,研究出 GPU Turbo 准备长期作战。游戏手机该怎么定义?它能不能形成稳定的垂直品类?这些话题都有很大讨论空间。今天小编就和大家先来聊聊游戏手机领域里特别受关心的黑鲨游戏手机。
黑鲨游戏手机图1
黑鲨游戏手机图2 黑鲨游戏手机跟小米的关系有点像OnePlus之于 OPPO,但更加密切。看得出来,曾经「为发烧而生」的小米很想做游戏手机,不过如今转型成为大众化手机品牌的它,已经不合适往回走了,于是选择投资黑鲨。
黑鲨游戏手机图3 自从国内手机行业进入饱和期,没有大背景,小厂商几乎不可能起来。细心的朋友可能已经注意到,黑鲨的第一代产品有太多太多小米的影子。无论是软件、硬件,还是文案、销售渠道和价格等等。这导致我们要谈及它的时候,几乎绕不开小米。
黑鲨游戏手机图4 黑鲨游戏手机发布至今已经三个月了,在测评开始之前,一起来回顾下它的核心规格参数: 屏幕:5.99 英寸、18:9 、2160×1080 辨别率、403PPI、550nit 系统级芯片:高通骁龙 845 运行内存:6GB LPDDR4x 双通道储存:64GB UFS 2.1 摄像头: 前置 IMX376 2000 万(f/2.2)、后置 IMX486 1200 万(f/1.75)+ IMX376 2000万(f/1.75)双摄 高宽厚和重量:161.62mm×75.4mm×9.25mm、190g 电池和充电:4000mAh、QC3.0 系统:基于Android 8.0 的 JOYUI 其他:液冷系统、pixelworks 独立图像芯片 黑鲨最值得详谈的特色是游戏手柄和液冷系统,不过按照常规,还得从外观说起。 外观和屏幕 先不论美丑,黑鲨游戏手机今天能做成这个极具辨识度的样子,值得鼓励。毕竟自 iPhone X 发布以来,2018 年安卓手机外观同质化的现象已经演变成无法挽救的局面。尤其是在东家夺得「iPhone X 高仿大赛」冠军的情况下,黑鲨这样的外观更加难能可贵。
黑鲨游戏手机图5 小编手上这台是苍穹灰版本。黑鲨游戏手机的正背面反差很大,正面是一张路人脸,覆盖一块 2.5D 玻璃,采用 5.99 英寸、18:9 纵横比 、2160×1080 辨别率、403PPI、550nit、支持DCI-P3、色域占比 97%的 LCD 屏幕,前置指纹识别技术,色彩、亮度都不错。
黑鲨游戏手机图6 视线来到背面,它的线条比较不规则,形状繁多,既有三角形,也有梯形,还有比较圆润的弧度,黑色和灰色之间,色彩和材质的落差很大。相较于极夜黑版本,黑鲨游戏手机苍穹灰的背面观感一体性会差点意思,银色的 CNC 切边也少了极夜黑身上「雷蛇绿」切边那种酷酷的感觉。 再说手感。黑鲨游戏手机的手感比较差,因为它在中框上切了两个大幅度的锐角。虽然这样的机身规划显著是为了适配手机壳,同时照顾戴壳之后的握持感,对游戏体验有利,但它并不是情有可原的。毕竟黑鲨先是一部手机,再是游戏手机。牺牲多数时候的舒适来换取少数时候的舒适,谈不上因小失大,但有没有更好的搞定方式呢,寄望黑鲨 2。
黑鲨游戏手机图7 黑鲨游戏手机的整体做工非常扎实,好得不像是新公司第一次做出来的手机。屏幕跟中框衔接紧密,侧面按键紧实,按压反馈良好。
黑鲨游戏手机图8 手柄是黑鲨游戏手机的最大亮点。它的规划符合人体工学,正面材质是塑料,有一个蓝牙开关和摇杆,背面和摇杆表面的材质是带纹理的塑胶,左上角跟 PS4 手柄相似,有两个按钮,能根据游戏自定义对应键位。电池容量 340mAh,用 Type-C 接口充电,官方介绍手柄运用时间可达30小时。 体验下来,黑鲨这块手柄对游戏体验的提升很显著,它搞定了手在屏幕上操作时被汗油阻塞的困扰,让渡了手机屏幕幕幕的可视空间,左上的两个按钮能够让操作更加便捷,延缓手部疲劳。另外,由于黑鲨发热最严重的区域在摄像头附近,因此这块手柄还避免了左手跟最大发热区域的接触。退一步说,就算黑鲨发热控制得不好,戴上手柄玩照样清凉。 另外,黑鲨游戏手机背部的造型氛围灯只会在开机、来电、通知和少数游戏场景下亮光,没有常亮设置,是个小遗憾。 系统 进入系统,黑鲨就开始「小米」起来了。JOYUI,其实就是 MIUI 换了个皮肤。黑鲨做了很多努力营造不一样化,包括一键 SHARK 模式、游戏 DOCK 等,但都不能掩盖这个真相。
黑鲨游戏手机图9 得益于来自于 Pixelworks 的独立图像处理芯片,黑鲨获得了 SDR(Standard Dynamic Range,标准动态范围图像)转 HDR(High-Dynamic Range,高动态范围图像)的功能。现在市面上绝大部分手机屏幕幕幕的显示效果都是停留在 SDR 级别,相比于 HDR 要弱不少。
黑鲨游戏手机图10 从技术上来看,黑鲨的 SDR 转 HDR 主要是做了色域和亮度提升,色彩显示标准从 Rec.709 提升 DCI-P3,亮度从 100nits 提升到的500~1000nits。 同时,搭载 Pixelworks 独立图像处理芯片的黑鲨手机还支持 MEMC 运动补偿技术,这项技术可以在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,消除运动画面的抖动和拖尾,从而使游戏和视频画面更流畅稳定。 当然,支持 SDR 转 HDR 技术的手机并非独此一家,这个功能在索尼最近发布的 XZ2 Premium 上也有出现。然而一旦考虑到两者的价格差,你就会意识到黑鲨为了做好游戏体验还是挺良心的。
黑鲨游戏手机图11 作为一款游戏手机,黑鲨也有不那么「游戏」的地方,例如黑鲨的锁屏壁纸默认是杂志锁屏,每次开屏都会弹出不一样的图文故事,有点中年商务风,跟手机的产品定位脱节。 性能和发热 当各家旗舰手机搭载的都是骁龙 845 的时候,这颗耳熟能详的安卓阵营顶级芯片就没有什么可炫耀的地方了。黑鲨的处理器、LPDDR4X 运行内存、UFS 2.1 储存的跑分都是旗舰水平。 在实际游戏体验中,黑鲨可以以满帧或几乎满帧的状态流畅运行《王者荣耀》、《绝地求生》和《崩坏 3》。
黑鲨游戏手机图12 「普通玩家看配置,高级玩家看散热。」顶配只是基本操作,最让黑鲨团队骄傲的创新是,黑鲨手机首次运用了多级直触一体式液冷系统,这让它拥有可观的散热表现。据官方介绍,将冷却液、高导热铜合金基板、纳米复合石墨深度结合后, 黑鲨的散热面积高达 6000mm,相比传统手机,处理器 散热效率提升 20 倍,相比无热管的黑鲨工程机,最大功率下的运行时间提升 70%。
黑鲨游戏手机图13 我们用测温枪检测了黑鲨手机运行一小时《绝地求生》之后的温度,数据显示,机身正反面的温度通常能稳定在 36 度到 40 度之间,手感是温暖不烫,暖得不像是一台搭载骁龙 845 的手机。同时,合适的温度也能让黑鲨连续输出非常优秀的性能表现,不会因为手机温度过高而导致 处理器、GPU 被强行降频,越玩游戏越卡。 充电和电池续航 电池容量一旦进入 4000mAh 的范围,只要系统功耗优化不是太差,一般都可以支撑手机中度到重度运用一天,电池续航「尿崩」的可能性不大。因此传统五小时电池续航测验的意义就变小了。 黑鲨运用的是与 MIUI 如出一辙的 JOYUI,它在功耗优化方面也继承了 MIUI 的优秀表现。针对黑鲨的定位,我们重点测验了它的游戏电池续航时间。开启《绝地求生:刺激战场》后,以 70% 左右的亮度、50% 左右的音量,在训练场模式下,黑鲨可以坚持 4 小时 47 分钟才关机。换句话说,黑鲨在中度负荷条件下,耗电情况相当可观。
黑鲨游戏手机图14 至于充电速度方面,黑鲨支持 QC 3.0 18W快充技术。充电时间半小时可充到50%以上,1 小时 45 分钟充满。属于中等水平。 总结 或许少许的牺牲是必要的。跟谈论小米手机时一样,我们在总结黑鲨游戏手机时也绕不开性价比。2999 元的定价让黑鲨稳坐在「国产第二便宜的骁龙 845 手机」的位置上,它把所有力气都花在了游戏上,其他地方自然要做取舍。它的游戏体验极致,但相机一般,裸机手感较差,外观规划小众,系统完成度有待提升。如果只是从游戏手机的角度审视它,买来玩手游,这是可取的,但如果把它当做主力机,恐怕大部分人都没有这个勇气。实际上,游戏手机并不是什么新鲜事物,它在功能机和智能机过渡的阶段就出现过,但很快被时代淘汰。一台优秀的手机,本来就应该是一台「游戏手机」。当大家都做得不够好的时候,黑鲨给出了一个示范。不过手游市场能否支撑「游戏手机」成为长久发展的细分品类,这仍是一个未知数。 |
