冷门的轻薄便携笔记本选择 机械革命S1体验
zxbai 2018-7-17 12:55
说到机械革命,大部分的用户可能就会直接分成两拨了,一拨心里想着WTF,这又是个什么鬼品牌,而另一拨平时关心笔记本电脑圈多一点的用户就会想,机械革命你不好好玩你的游戏本,跑来和你爸爸清华同方抢轻薄本生意是几个意思。
作为一家国内的二线厂商,机械革命和不少其他的二线平台一样主攻游戏本领域,因为笔记本圈本来已经很久没有太大波澜了,倒是细分市场之中的游戏本随着电竞普及化,有了可观的市场,不少一线品牌都纷纷发力,同时二线品牌们也拥有了更好的切入点。机械革命就是在这样的情况下诞生的,至于其背后,则是清华同方这个我们更加熟悉的品牌。
那我们今天就来看看,这个一贯喜欢做有着RGB跑马灯加持的游戏本领域玩家,在轻薄本方面的首秀完成的如何,又是否会带来一些不一样的特色。
主要配置:
处理器: i5 8250U
显卡: MX150(显存2G)
屏幕: 14寸 1920x1080 72%NTSC色域覆盖 (原生8位色深IPS面板)
内存: 8GB(单条DDR4@2400MHz)
硬盘: 256GB SSD(支持NVme)
价格: 4599元
从配置和价格来说,机械革命S1的性价比还是不错的,8代intel酷睿处理器的升级幅度较大,即使是低电压版本,也有了4核8线程加持,应付普通工作已经没有问题了。同样的8GB内存在普通工作情况下也不需要更多升级,不过需要说明,机械革命S1仅有一条内存插槽,所以没有办法组成双通道,要升级内存需要运用更大的单条内存,对于电脑本身的价格来说,并不是特别推荐。
256GB的固态硬盘支持NVme协议,速度表现不错,但是属于OEM产品,不是什么大牌。此外最大亮点就是机械革命S1运用了原生8bit色深面板,即使同为72%NTSC色域覆盖,也会比6位抖动至8位的面板效果更好一些。
简单了解完配置之后就应该说一下实际体验了,小编现在的笔记本主力机是神舟Z7 SL7S3,i7 6700HQ+16GB内存+GTX970m,买的时候主要考虑到偶尔玩游戏的需要,其性能现在其实也够用,在游戏本里也不算特别笨重,但毕竟单电脑重量就达到了2.5kg,再加上那个180W的电源适配器至少还有一斤多,在出差负重前行了好几次之后,我终于是决定再购买一台性能过得去的轻薄本作为出差应急之用。
重量方面我很满意,单电脑裸重1.2kg,加上电源适配器是1.4kg稍出头,相比于之前的负重差不多直接减半,同时50Wh的电池也能提供不错的电池续航,在小编实际运用过程中,大概能撑到7个小时多一点的样子。当然,因为处理器和GPU都有单独散热,所以功率能给得比较足,相比于其他50Wh的轻薄本电池续航可能稍有减少。
官方标称三维尺寸为322*222*15.9mm(不带脚垫),和我们实测结果基本一致,因为采用了三面窄边框的规划,尺寸和屏幕13.3寸却没有运用窄边规划的戴尔5370是差不多的(323.9*219.9*17.55mm),普通的双肩背包可以轻松容纳,出行会方便一些。
运用了三面窄边框之后,视觉上的观感也会更好一些,不过这个鼻孔位摄像头位置就没有办法了,还好平时也用不上,可以直接用胶带封印。而习惯运用Win Hello的同学,可以用触摸板左上角的指纹识别技术开启验证,这里需要吐槽一下,触摸板的面积、做工和手感都很一般,也就能应应急,出差建议还是带个蓝牙鼠标吧。
键盘键帽面积比较大,但是键程一般,而且手感比较绵软,综合来说属于轻薄本中的一般水准,用着用着也能习惯,至少这篇文章,就是小编在机械革命S1上码出来的,键盘配有白色背光,和机械革命一贯的RGB跑马灯风格不太一样,作为办公运用,相对会收敛一些。
机身侧边接口在轻薄本中算是比较丰富的,配有两个USB 3.1接口,2个Type-C接口(不支持雷电3),一个HDMI接口以及一个3.5mm音频接口,比较遗憾的是两个USB接口挨得太近有时候会互相影响运用,同时电源插口也是比较旧的圆形DC插口,不支持Type-C接口充电。
屏幕转轴较紧,所以虽然屏幕端规划了便于开合的小突起,但并不支持单手开合。屏幕最大能展开到180°平放,在某些特殊场景下会有一定的运用场景,不过小编暂时还没遇到过就是了。
这里还需要说明,电源周围那一片其实是散热风口而不是扬声器开孔,机器的扬声器开孔其实在D面靠前位置,音响音质一般,基本属于听个响状态。
同时这里也能看到,C面和D面的交接位置,拼缝比较显著,没错,机械革命S1并不是CNC切割一体成型的,为了避免在C面出现影响观感的拼缝,C面整体向下弯折,将接缝口隐藏在了D面。总的来说其金属材质的做工会比CNC切割机型的稍差,同时超轻的重量也导致板材厚度较薄,刚性稍差。
就整体来说,机械革命S1基本满足了小编本身的购买需要,不错的性能加上轻便的重量和不错的屏幕,再加上内存和SSD方面规格也不错,是一款到手就可以直接运用不需要二次升级的电脑,在运用过程中除了A面金属拉丝质感不够和触摸板手感太差而外,其实别的部分都可以说的上满意,拥有和我差不多需要的用户也可以考虑。
二线笔记本品牌因为定位,往往能以更低的价格提供更高的配置,简单说就是性价比更高,所以经常也会有一些值得推荐的机型出现,毕竟除了比较特殊的苹果和微软而外,大家公认是一线的也就联想、华硕、惠普、戴尔、宏碁这几家,就连神舟和微星这样的,也只能算是1.5线玩家,究其原因,就是在于维修、售后等产品附加服务的分别了。
所以如果你不是很在意这一方面,或者能自己简单搞定一些常见问题,那么二线品牌同样是一些不错的选择,买笔记本这样的产品,对自己需要的满足,应该是超出于品牌之上的,希望大家也都能够买到更适合自己的产品。
引用 维殇轻谈 2018-7-17 12:57
买了i7的,其他的都还行,就是指纹识别技术太垃圾,识别率太低了,经常识别失败,电池电池续航差的很,千万别看它标注的电池是多少w的,没用,看电影其他不干,4到5个小时没电
引用 讯城科技 2018-7-17 12:57
没见几人用啊
引用 静候缘来 2018-7-17 12:56
感觉不如神船性价比高
引用 静候缘来 2018-7-17 12:55
为什么我在京东买的5300
