电脑开机时间不准确怎么办?试试这个办法!
zjmanager 2018-7-16 15:56
  电脑运用时间长了,经常会出现开机提示时间不正确,在系统上设置好时间后,第二天开机电脑时间还不正确,是什么原因呢?如果你也遇到了电脑开机时间不准确的困扰,不如试试这个办法!无论是台式电脑还是笔记电脑,电脑的计时供电是由主板的电池来完成的,一般电脑运用三年左右。
每天开机电脑时间都不正确怎么办?
电脑开机时间不准确怎么办?试试这个办法! 图一
每天开机电脑时间都不正确怎么办?
电脑开机时间不准确怎么办?试试这个办法! 图二
  当我们遇到这种情况怎么办呢?当然是更换电池了!
  台式电脑的主板电池一般是3V的电压,编号:CR2032,俗称钮扣电池,市面上找好找到。
  (一)台式电脑电池更换
  关掉电脑电源,拆掉两颗螺丝,打开机箱,就可以看到主板电池了,更上新的电池,设置正确的时候就可以了。
每天开机电脑时间都不正确怎么办?
电脑开机时间不准确怎么办?试试这个办法! 图三
每天开机电脑时间都不正确怎么办?
电脑开机时间不准确怎么办?试试这个办法! 图四
  (二)笔记电脑电池更换
  由于不一样品牌的笔记本电脑规划不一样,电池规格也不尽相同,有的和台式电脑的一样,有的是CR1220规格,有的CR2032。由于笔记本电脑主板电池“隐藏”得很深,如果你没有拆解经验,建议还是送维修站或叫维修人员来处理,自行更换有一定的难度和风险。,电池就会耗尽,就会出现开机提示时间不正确的提示。
每天开机电脑时间都不正确怎么办?
电脑开机时间不准确怎么办?试试这个办法! 图五
(三)不换电池的处理办法
  对于台式电脑主板电池的更换很容易,彻底关掉电源,注意电池正负极就可以自行更换了;但对于笔记本电脑就显得很困难了,因为要拆下来的配件很多,怎么办呢?其他电池干掉是不影响系统正常运行的,只是每次开机时间都要重设,确实很麻烦。
  搞定办法:我们可以在系统上把时间设置为自动更新,只要电脑联网,系统就会自动同步互联网的时间了,省去了每次开机设置的问题。windows7系统,打开时间设置,在Internet时间设置”窗口中,把【与Internet时间服务器同步】选项勾上即可。
每天开机电脑时间都不正确怎么办?
电脑开机时间不准确怎么办?试试这个办法! 图六
  windows10系统,在调整时间菜单中,把【自动设置时间】打开就可以了。
每天开机电脑时间都不正确怎么办?
电脑开机时间不准确怎么办?试试这个办法! 图七
  以上就是小编为大家整理的每天开机电脑时间都不正确怎么办的解决方案,希望能够带给大家帮助。
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 摘花换酒钱 2018-7-17 14:16
如果要是没有网络呢,它不仅仅是保存时间还保存bios设置,这个如何处理?
引用 zxkxqs 2018-7-17 14:05
这个 学习下
引用 静候缘来 2018-7-16 15:57
顶
引用 大笑维修 2018-7-16 15:56
各位朋友,早上好
