怎么解决电脑蓝屏?
zhoufude 2018-7-16 14:11
  电脑为什么会出现蓝屏?电脑蓝屏,又叫蓝屏死机,是微软的 Win 系列操作系统在无法从一个系统错误中恢复过来时,是为保护电脑数据文件不被破坏而强制显示的屏幕图像。
电脑的屏幕出现“蓝屏”
怎么解决电脑蓝屏? 图一
  那么使电脑屏幕出现蓝屏的原因呢?
  电脑出现蓝屏的问题大体上分为两种,其一是软件问题导致蓝屏:1.两个杀毒软件相互冲突导致的蓝屏;2.驱动和硬件的兼容性不好导致的蓝屏;3.打开多个程序让电脑负担太重而导致的蓝屏;4.系统文件破坏导致的蓝屏;5.电脑中毒一时晕厥发生的蓝屏;甚至曾经有过微软更新的系统补丁导致大面积的电脑蓝屏等
  第二是硬件原因导致蓝屏:比如电脑散热不好发热严重会导致系统过热而蓝屏;比如内存条接触不良或者破坏可能导致蓝屏;比如硬盘有坏道可能导致蓝屏等
  怎么解决电脑蓝屏?
  1.当你发现蓝屏请先重新启动电脑,因为蓝屏是电脑系统为了让你的电脑不受到破坏而进行的自动保护措施,所以重新启动是很有必要的;
  2.当重新启动过后发现还是蓝屏,就先别急着再次重新启动了,就要先观察蓝屏后显示的各种代码(这里很多大家可能不懂那些代码,几种常见给大家参考)根据提示代码找出问题点再进行分步处理。
电脑的屏幕出现“蓝屏”
怎么解决电脑蓝屏? 图二
电脑的屏幕出现“蓝屏”
怎么解决电脑蓝屏? 图三
  怎么解决电脑蓝屏?相信不懂的小伙伴们已经学会了。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 灵魂禁锢 2018-7-16 14:17
转发了
引用 天籁维修 2018-7-16 14:16
今天装了个ghost版XP,各种软件都弄好了结果莫名其妙的蓝屏,最终又装了个原版。建议新装系统用原版win7或10
引用 天籁维修 2018-7-16 14:15
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-7-16 14:15
好东西,学习了
引用 维殇轻谈 2018-7-16 14:14
这个科普可以啊,一般我的电脑蓝屏就是硬件问题,玩游戏散热不行~
引用 天籁维修 2018-7-16 14:14
学习到了
引用 讯城科技 2018-7-16 14:13
学习了
引用 灵魂禁锢 2018-7-16 14:12
经常出现这种情况重装系统有用吗?
引用 大笑维修 2018-7-16 14:12
最烦就是蓝屏
引用 冠盟科技通讯 2018-7-16 14:12
要看蓝屏英文提示,有时是主板设置发改变,导致不能正常引导开启。
007b,搞不好是主板设置了sata的模式为AHCI,电池没什么电了,还原成,基本模式,再改回来就好了,不一定要装系统
引用 天籁维修 2018-7-16 14:11
学习了,我的电脑经常出现蓝屏,用你方式试试
