iPhone6S开机无显示故障维修
zjmanager 2018-7-16 14:10
  客户送修一台iPhone6S,描述的故障是开机无显示。主板扣上屏幕,连接可调电源测电流,没接电大电流,用镊子触发开机键电流有正常跳变,但跳到245mA左右就在180mA到240mA循环跳变。
iPhone6S开机无显示故障维修 图1
  电流正常开机跳变200mA以上不显示,大部分是显示电路、显示供电、显示背光、I2C0总线的问题,确定了问题后就查找条件了。先测显示座1.8V供电,再测复位信号电压1.8V。
iPhone6S开机无显示故障维修 图2
  这是37脚和33脚的1.8V电压,28脚的阻值也没问题。打算扣上屏开机测+5.7V供电和-5.7V供电,但拆掉保护膜发现有进水氧化腐蚀原件(R0900、C4002、C4007等)。
iPhone6S开机无显示故障维修 图3
iPhone6S开机无显示故障维修 图4
iPhone6S开机无显示故障维修 图5
  R0900电阻是传输I2C0总线数据,C4007是BOOST升压电容(屏幕接口的6V升压),C4002是滤波电容(显示电源的6V电压),任何一个电容电阻损坏都会导致开机无显示,开不了机,直接开干。
iPhone6S开机无显示故障维修 图6
iPhone6S开机无显示故障维修 图7
  更换好直接扣屏开机,iPhone6S开机无显示故障维修结束。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: z598286779 来自: 迅维网
引用 昙花不再现 2018-7-12 09:22
谢谢分享,查电路思路比较清晰,像你学习
