DELL N4110笔记本电脑无法开机故障维修一例
ptmanager 2018-7-16 13:46
  接修一台DELL N4110笔记本,故障是无待机电压,不触发,这种故障现象一般直接查公共点和待机芯片,经过测量,公共点是正常的,待机3.3V\5V电压无电压输出,用示波器测量两个电感后端有瞬间输出,但还没达到标准电压、还没稳定就掉下去了,掉的很快。测量两个电感前端、上下管G极和波形很正常,接着测量待机芯片(RT8206B)工作条件,基本都正常,从后端的波形来看,也不像是滤波电容引起的,于是更换芯片,找了个ISL6237换上,换完后,当时可以正常输出3.3V/5V PWM电压,过了一会再测,又是原故障,以为换的芯片不好用,再从料板上找了个RT8206B换上,也是和刚才一样,刚开始有输出,过一会就恢复原故障了。芯片周边的电容电阻查了个遍,没发现什么可疑之处。不管那么多了,不可能在这片板是耗费太多时间,直接改板吧!
  于是从别的主板上剪了一块待机电路下来,并找出它的工作条件(主供电、开启、线性……等),然后飞线到主板上,取代原PWM输出。以下是飞好线的样子:
DELL N4110笔记本电脑无法开机故障维修 图1
  飞好线后,通电,电流正常跳变,接上屏正常显示,如下图:
DELL N4110笔记本电脑无法开机故障维修 图2
  虽然显示了,但是不可能就这样装机,得找个地方把这待机小板安置好,摆来摆去,也只有无线网卡的位置空间够大,如下图:
DELL N4110笔记本电脑无法开机故障维修 图3
  处理好了之后,整机套起来测试正常,最后装机的时候,把部分供电线换成了较粗的线。
DELL N4110笔记本电脑无法开机故障维修 图4
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 黄鑫船 来自: 迅维网
引用 红门英雄 2018-7-14 12:12
待机都能改,船长就是牛逼!!!
引用 H55 2018-7-14 12:30
猛,我就喜欢这种 快速度 维修,,,,不折腾,赚钱才是硬道理
引用 我的泪为谁飞 2018-7-14 12:36
这板子我修过 把3v 5v 的上下管换了 可能有惊喜 也许船长换过了吧
引用 级菜鸟 2018-7-14 12:45
这么长的飞线后续会不会出问题,船长
引用 ametowfor 2018-7-14 12:50
厉害 。居然可以用不同的板子, 令小白羡慕啊。
引用 黄鑫船 2018-7-14 13:02
换过了,当着众多学员的面换的。
引用 kitteyliu 2018-7-14 13:04
支持船长,很好的额技术帖。。。。。。
引用 tanyu155 2018-7-14 13:08
这样会返修的     劲量 原板修复最好
引用 daxiangkeji 2018-7-14 13:10
这修的也太刺激了 真是移花接木啊
引用 梦着你的梦 2018-7-14 13:11
船长还是船长  稳
引用 鲁鹏维修 2018-7-14 13:14
这样修也行,利害,不失为一种好方法
引用 M.2 2018-7-14 13:17
牛13
引用 lixiangliuyi 2018-7-14 13:19
3,5v小板家居必备良药,{:mocs_10:}
引用 长安长 2018-7-14 13:22
移花接“术????船长你好像多写了一个点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
引用 我的泪为谁飞 2018-7-14 13:40
引用 defeng112 2018-7-14 14:00
接线简单 含金量在外接待机小板,你把那块貌似三星主板剪的技术高
引用 wxgelin 2018-7-14 14:09
移花接术楼主真的很神啊,长见识了。
引用 hfjgklk1 2018-7-14 14:59
这再坏让下家怎么修啊!看到头都大了!
引用 lyhswnu 2018-7-14 14:59
这个移花接木太漂亮了。。。。。
