电脑不注意设置都会出现各种问题问题,为了更好搞定电脑问题问题,我们都进行查看电脑系统日志文件,但是可能有一部分人不知道怎么查看电脑系统日志文件,电脑系统日志文件其实是排查各种问题的必须途径。
那么当Win10操作系统在引导时出现问题时,同样可以查看系统引导日志来排查问题。不过默认情况下,Win10系统并未启用引导日志,下面分享一下启用Win10引导日志的两种方式。
方式一:在“系统配置”中启用在Win10任务栏的搜索框中输入“系统配置”,点击搜索结果中的“系统配置(桌面使用)”打开“msconfig系统配置实用程序”,切换到引导标签。
如果是Win7/Win10双系统,那么请在列表中选中Win 10操作系统,然后勾选下面的“引导日志”,确定,根据提示重新启动系统。这样就为Win10系统启用了引导日志。在C:Win目录下我们即可找到引导日志ntbtlog.txt。 方式二:运行bcdedit命令启用引导日志我们还可以运用BCDedit编辑器来启用Win10引导日志。 方式如下:以管理员身份运行命令提示符,输入 bcdedit ,回车,即可返回当前Win系统的启动信息。
记下“Win启动加载器”的标识符 {current} 。然后运行以下命令即可开启引导日志:bcdedit /set {current} bootlog Yes如果日后想要关闭系统日志,则运行以下命令:bcdedit /set {current} bootlog No。 以上就是查看电脑系统日志文件的两种办法,小伙伴们都学会了吗?快去查看一下自己的电脑系统日志文件吧! |
