无线信号的强弱与什么有关?
zhoufude 2018-7-11 09:48
  一般的无线局域网设备都号称传输距离在100米以上,所以无线信号的传输距离都不是问题。但是家里就是常常收不到无线信号。主要就是家庭的空间都比较拥挤,空间不够开阔,其中房间中的墙壁、天花板是最主要的障碍物。由于无线局域网的无线信号采用的是无线微波频段。微波的最大特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,因此身处在障碍物后面的无线接收设备会被障碍物给阻挡。所以对于直线传播的无线微波信号来说,只能是“穿透”障碍物以到达障碍物后面的无线设备了。“穿透”了障碍物的无线信号会直接衰减成为较弱的无线信号,至于这个无线信号还有多强,这就要看设备的 “穿墙能力”了。
  吹嘘可以让无线信号“穿墙能力”增强的设备有很多,我们怎么看它是不是真的有那么厉害呢?只要购买时,明确以下技术指标就可以啦!
1.发射功率
  IEEE 802.11规定的无线局域网设备的最大发射功率是20dBm(100毫瓦),一般的产品要达到17dBm才算较大的功率哦。
2.灵敏度
  每经过一层木板,接收信号将衰减4dB
  每经过一堵砖墙,接收信号将衰减8~15 dB
  每经过钢筋混凝土墙,则至少衰减15~30 dB
  发射灵敏度高达105dB的无线设备具有强大的墙壁穿透性;能够连续穿透三面厚度达1.2米总间隔30米的钢筋混凝土墙壁而不需要任何中继设备。 -105dB是现在最优的接收灵敏度了。
是什么影响了我们家的wifi?
无线信号的强弱与什么有关? 图
3.天线增益
  一般2dbi的增益天线信号可以穿透两堵墙,这也是一般无线路由器的指数,不过如果经过的墙很多,咱们最好买天线可拆的设备,以便配置高增益天线,试试换个5dBi 的全向天线加以增强,效果一定超乎你的意外。
  关于怎么增强无线信号,就先说到这里了,只要注意以上条件你的无线信号一定会大大增强的!
