1 快捷键 Win+D:一键回到桌面,有时候电脑打开了很多窗口,这时候一个个点击最小化就特别麻烦了,只要记住了这个快捷键就可以搞定这个问题了。 Win+E:直接打开“我的电脑”,没有回到桌面再双击的麻烦。
超级实用的电脑小技巧 图一 Win+R:在弹出的选项框里输入“osk”,点“运行”弹出虚拟键盘
超级实用的电脑小技巧 图二
超级实用的电脑小技巧 图三 2 图片批量编号 旅行或者活动结束,从相机或者手机导出一大批照片,大多数都有着看不懂的文件名,特别不利于管理,其实在电脑系统里面就自带了搞定这个问题的方式——批量改名。只要把需要改名的图片所有选中,右键选择“重命名”,再将其中一个文件改名,回车后系统会自动将其进行编号。
超级实用的电脑小技巧 图四 3 显示记事本时间有时候如果只是需要记录一些平常的事情时,大家往往会选择运用记事本(毕竟打开快捷而且小),但有时候会比较不方便因为它没有每一次修改时间的记录。要搞定这个问题,可以直接在记事本开始输入“.LOG”(注意前面的小数点和后面单词需要大写),然后就会发现每次打开记事本它都会自动记录下最后一次的保存时间。
超级实用的电脑小技巧 图五 很多时候需要截图,大家往往会选择打开截图工具或者登陆QQ进行截图,但是这样也太麻烦了,其实电脑里自带了截图功能。直接按下“prtsc”就可以进行全屏截图,同时按下“Alt”+“prtsc”,那么截下来的图片就会少了菜单栏(按下键后表面没有任何反应,但是截图已经保存到剪切板了,可以直接粘贴出来) 按prtsc截图示例:
超级实用的电脑小技巧 图六 同时按prtsc+Alt截图示例:
超级实用的电脑小技巧 图七 |
