iPhone 计算器的使用技巧
zjmanager 2018-7-7 14:36
  掌握 iPhone 计算器的这些技巧,可以让你在做加减乘除时更得心应手,下面随小编了解一下。
  删除单个数字
  很多人会抱怨 iPhone 的计算器竟然没有删除键,输错一个数字只能按清除键 C 从头来过,简直反人类,一点都不贴心。
  事实上,计算器是允许我们挨个删除数字的,这一功能被规划成了手势操作,在计算器的数字输入框中,左滑或右滑即可删除最后一个数字,还是很方便的。
你可能不知道,iPhone 计算器原来这么好用
  但还是忍不住想吐槽这功能隐藏得这么深,又没有提示,苹果是以为大家都和规划师心有灵犀?
  复制和粘贴功能
  虽然计算器的输入框没有光标,但其实它也具备一些基本的编辑功能,比如复制和粘贴是完全没问题的,当然,仅限于数字。和其他文本输入框一样,长按出现复制、粘贴选项,按需选择即可。
  有时候数据太大,手动输入很容易出错,我们完全可以直接从别处复制数字,再将其粘贴至计算器,也可以将计算结果复制出来。
  科学计算器
  最神奇的「变身」来了。
  通常情况下,我们看到的计算器都是一个只有 10 个数字和几个符号的简单界面,但当我们将屏幕横放,一个完整的科学计算器就会出现在我们面前。
  开根、乘方、三角函数……应付各种高级运算也没在怕的。
  Android 原生系统和许多定制的第三方 ROM 的计算器也有相似的功能,用 Android 的小伙伴可以参考运用,以上就是iPhone 计算器的使用技巧,你学会了吗?
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 whdiy 2018-7-8 15:03
用过<计算管家>这个APP的就会觉得,其它的计算器软件都是渣渣!
