一根铜丝秒杀蓝天代工笔记本无法开机故障维修
ptmanager 2018-7-2 08:59
  一客户抱着一台又厚又黑的本子来找我说最近发现笔记本经常开不了机,最后一次是扣完纽扣电池能用,然后笔记本无法开机。认真一看是TF贴牌蓝天的。游戏本。
  故障机型蓝天代工P151SM,板号:p150smmb 0D,故障现象:接可调电源,0.08—0.00,不触发,顿时感觉有戏了。
蓝天代工笔记本无法开机故障维修方法/过程:
  这种不触发的,再怕浪费时间,也得一步一步来。先戳隔离管,看图,过了!
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图1
  下一个,戳RSMRST#,EC第35脚,3.2V,(没拍照)过了!
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图2
  下一个,开关脚电压。愁,各种跳变6.5—3.2——2.1——1.5这还能开机就见鬼了。看图纸,这个开关电压来自M_btn#,追到隔壁U34的第三脚。
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图3
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图4
  U34的工作条件都有,第三脚19V。
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图5
  检查开关部分,不考虑开关、电容和防静电二极管漏电,直接U34飞线至C339。
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图6
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图7
  再测量开关,稳定在19V了。按下正常跳变触发亮机。
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图8
  至此,蓝天代工笔记本无法开机故障维修一根铜线秒杀修复。
蓝天代工笔记本无法开机故障维修 图9
刚表态过的朋友 (3 人)
原作者: 战火的荣耀 来自: 迅维网
引用 H55 2018-6-28 15:53
半个月 地沟油 盒饭, 我们这里是12块钱一盒。。。哈哈
引用 fengchenlong 2018-6-28 16:05
看出来基本功和图纸全的重要性了,就是行业利润太低了
引用 redfish133 2018-6-28 17:18
                             这不就是神州的那套模具嘛
引用 战火的荣耀 2018-6-28 17:37
我这里盒饭不要太贵,不努力吃不起饭咯
引用 战火的荣耀 2018-6-28 17:38
redfish133 发表于 2018-6-28 17:18
这不就是神州的那套模具嘛
不,神船也是贴牌蓝天的。。蓝天是个大厂,做odm的
引用 vistaspn1 2018-6-28 18:02
兄弟,你的这个头像让我足足看了1分钟啊,有高清的多好
引用 HTKJ-08551988 2018-6-28 18:25
如果是防静电管漏电,拆了不就可以了吗,飞这么长的线,不做好防护容易再次断掉
引用 suyajuncn 2018-6-28 19:26
引用 sbkhn88 2018-6-28 19:39
要放出图纸。因为图纸不好找。
引用 wybzxj 2018-6-28 19:52
线有点细吧,也拉的太直,时间长了不会拉断
引用 lixiangliuyi 2018-6-28 20:23
2009无线台TVB艺人月历-胡定欣、呂慧儀、李亞男、陳法拉、葉翠翠、楊秀惠、陳自瑤、徐淑敏
了解下,,https://www.douban.com/photos/photo/191146891/
引用 lixiangliuyi 2018-6-28 20:24
新鮮出爐2009 TVB藝人月曆- 胡定欣、呂慧儀、李亞男、陳法拉、葉翠翠、楊秀惠、陳自瑤、徐淑敏 了解下
引用 zhangxunhai 2018-6-28 20:47
楼主思路清晰,有图更是方便 ,,,,,,,,,,
引用 战火的荣耀 2018-6-28 22:13
哈哈,每个转折点我都用e8000点胶固定,不会断的
引用 战火的荣耀 2018-6-28 22:15
拆过了。。两烙铁就把电容和二极管干掉了,故障一样才选择的飞线
引用 黑客不要黑我呀 2018-6-28 22:52
嗯    不错啊    一天的伙食到手了
引用 104615125 2018-6-28 23:02
思路清晰,看得明白。很好的一个案例
引用 qq1026426832 2018-6-28 23:46
啥都不考虑 直接飞线 简单粗暴  可以的   这样不怕返修吗
引用 blmama 2018-6-29 09:18
要了2.300不多。。。。。。。。。。。。。。。。
