联想Z5手机体验后的十个看法
晨洋宝贝 2018-6-30 09:41
  联想Z5到手大概两周,仔细运用过后,小编总结了以下十个看法。
  1.“全民旗舰”不是“真旗舰”
  2.“刘海屏”与“大众脸”
  3.用料不错,做工不含糊,大厂的坚持还在
  4.有争议的屏幕
  5.千元机中比较能打的配置
  6.系统易用上手快,负一屏差评
  7.日常运用无忧,游戏体验凑合
  8.相机出片率不错,成像效果比想象中好
  9.外放能加点分
  10.千元机中的“水桶机”,干掉负一屏后值得推荐
  1.全民旗舰不是真旗舰
  对于厂商的宣发来说,发布会预热“闹点大事情”是必须的,联想Z5手机也不可能例外,老玩家和媒体人肯定不会当真,但还就真有人把联想Z5手机当成旗舰了,贡献了一波“口水”……
  既然有“全民”二字,那就只能是千元机,所以看到花式宣发还是要自我淡定,别急着脑补。
  2.“刘海屏”与“大众脸”
  相信很多人要吐槽刘海屏,但浏海屏之所以能成为“大势所趋”,无非是因为“两低”,在提升屏占比这个前提下,刘海屏的物料成本低,二是技术难度最低。(为了去掉浏海,OV都折腾出了带步进电机的机械结构)
  要求一台千元机在规划上有独到见解,是不现实的,既然采用了刘海屏,那么联想Z5手机走的是“中庸”的“类公模”规划也无可厚非,一眼望过去有相似感是很正常的,这就是所谓的“大众脸”。当然这个“大众脸”还比较高端,在千元机中也算是鹤立鸡群了。
  3.用料不错,做工不含糊,大厂的坚持还在。
  联想Z5手机的用料不错,正反都采用了康宁大猩猩2.5D玻璃,而中框则是的6系铝合金(比如容易氧化着色),用料在千元机中比较难得。做工上,联想Z5手机真不含糊,中框倒角均匀,光泽高,屏幕与边框之间看不到显著的缝隙和不均匀现象,按键不晃动(比S8和NOTE8好太多),拿在手中仔细“把玩”,也挑不出太大缺点。从这两点上看,联想的大厂坚持还在,低价不低质。
  4.有争议的屏幕
  联想Z5手机屏幕的参数还不错,支持DCI-P3色域,以及500nit的亮度,纸面数据比较“出众”,实际上也确实好于小米和魅族的同价位产品,色彩浓郁适中,亮度够高。但,这块屏幕有个略微偏红的问题,一般情况下还好,不会有显著感觉,但看白底和灰底时能察觉的到,侧着看就更加显著了。
  就我个人而言,到不太反感联想Z5手机这块屏幕,除了轻微的色偏外,没有其他大缺点,整体看上去不刺眼,不像其他品牌追求第一眼的刺激感,过份加强饱和度与对比度,长时间观看时会造成的眼睛负担,例如:1+6。
  5.千元机中比较能打的配置
  手机花头再好,最终还是要看配置,特别是千元机,联想Z5手机运用高通骁龙636 + 6GB RAM大内存的方案,这也是我个人比较推荐的入门选择标杆,骁龙636本身不算太差,基本上能有骁龙660的“八成功力”,日常够用,而6GB RAM则是我认为安卓系统流畅慢的关键。为什么这么推荐?因为我同时拥有过三星S8和NOTE8,一样的骁龙835与系统,4GB RAM的S8显著比6GB RAM的NOTE8要卡,所以千万不要买什么4GB RAM的旗舰。
  6.系统易用上手快,负一屏差评
  ZUK凉了好久,但联想把ZUI留了下来。 ZUI也是国内“类苹果iOS”系统之一,核心是Android 8.1,整个界面和操作逻辑与其他国产UI(MIUI、FLYME等)并没有太大差别,一些比较讨巧的功能也有跟进,比如使用分身(能直接五开)、分屏双开和游戏模式等,该有的都有,不该有的也有,初次接触也能快速上手,没有什么学习成本。
  要吐槽的就是负一屏(主屏页面左边一屏),其他厂商都在做成卡片式,将App有用信息提取并集中显示,但Z5这个则是给“今日头条”开了个专版页面,而且还不能关闭,甚至你还不能选择新闻栏目,这样规划的原因可能是手机成本太低,没有什么利润,需要靠引流来开源吧……
  微博上有朋友跟我说划到最底,有开关可以关闭负一屏,但这个负一屏我是真划不到底(划几分钟也不到底),但配合200M的Wi-Fi网络,滑动和加载过程相当流畅,反而从侧面证明,联想Z5手机的H5性能真不弱。
“全民旗舰”不是“真旗舰” 联想Z5体验后的十个看法
联想Z5手机图1
  7.日常运用无忧,游戏体验凑合
  联想Z5手机的硬件配置是达标的,加上ZUI也不是负优化,正常运用不会出现卡慢的问题,常用APP的体验也不错,微博、微信、京东、淘宝、抖音这些问题都不大,网络不拖累的情况下加载页面的时间非常快,滑动起来也流畅,没有显著的顿挫感。
  游戏方面,休闲类游戏压力不大,例如《阴阳师》这种,画面流畅度还行,但如果是竞技类游戏,如《王者荣耀》这种,则比较勉强,虽然有游戏模式加持,但整体上玩下来,会有显著不跟手的感觉,闪现技能总觉得慢了半拍,打团时也会有点顿,总之想上分还是不要用Z5了。当然《王者荣耀》也是个非常吃“定制”优化的游戏,毕竟我手里玩起来最流畅的是vivo X20。
联想Z5手机图2
  8.相机出片率不错,成像效果比想象中好
  个人而言,联想Z5手机的相机配置比较一般,主摄像头没有采用索尼的CMOS,副摄像头也只是记录景深而言,不是我喜欢的2X双摄。实际运用后,Z5的成像还是不错的,主要是出片率比较高,也就是你随手拍的照片,很少出现失焦和抖动不清楚的问题,再加上白平衡还不错,最终成像还不错,完全能满足满足发微博和朋友圈的需要。
  9.外放能加点分
  这里倒不是说Z5的扬声器非常好,只是比起某些号称“全速旗舰”的手机厂商更为实在,联想没有在“看不见”的地方“瞎”省成本,没有运用“刺耳”扬声器和听筒。
联想Z5手机图3
  在这个“我们要的更多”的时代,“水桶机”也许不能完全满足你我,但加上千元机这个条件的话,我们还能要“自行车”么?最后,联想赶快更新固件去掉负一屏的新闻吧,不然真挺low的……
联想Z5手机图4
  以上就是小编对于联想Z5手机的十个观点,有意向购买这款手机的朋友可以借鉴一下小编的观点,希望可以给大家带来帮助哈
引用 青春维修 2018-6-30 09:47
呵呵,垃圾
引用 冠盟科技通讯 2018-6-30 09:46
很中肯的测评,没有一面黑或者无脑夸,已关心作者
引用 维殇轻谈 2018-6-30 09:46
指纹和面部快吗?
引用 静候缘来 2018-6-30 09:45
看看我手中荣耀play,不知道Z5的壳和贴膜是否正好[我想静静],连卡托都觉得一模一样,如果在636和麒麟970中选,我宁愿贴点钱上970
还是感受到联想重点倾向国内市场的诚意的,特意去看了一下亚马逊z5的售价,比国内贵600多呢
引用 青春维修 2018-6-30 09:44
反正不是旗舰,就是千元机的话,没啥黑点的,都看过老罗的营销了,联想这个不是小意思么
引用 讯城科技 2018-6-30 09:43
说实在的,打算买个千元机,那这个手机肯定是选项内的,要求一个千元机做成真全面屏没刘海,未免要求太高了
引用 维殇轻谈 2018-6-30 09:42
z5主要也就是打的性价比,且不说价格这一块在中国市场很有竞争力,如果一上来就和高端市场的手机(苹果三星)硬碰硬,也没好果子的
引用 静候缘来 2018-6-30 09:42
总体来说,联想Z5这款手机屏幕幕幕配置都没啥黑点,除了拍照其实没那么厉害,千元机的水准已经足够让人满意了
引用 静候缘来 2018-6-30 09:41
爱刷头条跟消消乐的老年人适合吗?
