作为业界领先的板卡大咖,技嘉近年来其实在笔记本产品线也是实力满满,比如《微型计算机》之前测评过的技嘉AERO 15便凭借着不俗的性能和优秀的外观规划在一系列传统游戏本中脱颖而出。除了AERO,其实技嘉旗下的AORUS品牌更具玩家精神,去年我们体验了AORUS X7 DT V7这一款当时的旗舰产品,深深被其强悍的性能所折服。今年4月以来,伴随着英特尔第八代酷睿标准电压处理器的广泛使用,技嘉AORUS系列游戏笔记本已经全线更新——比如我们本次体验的技嘉AORUS X5 V8。这款机器能带来怎样的游戏体验?
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图一
整机规划速览从外观上来看,本次更新的AORUS X5 V8与上一代同系列机型的分别并不大,整体机身采用黑色规划,A面依然是跑车造型规划,在开机之后AORUS的“大雕”Logo会发出白色的光芒。 翻开顶盖来到C面,和其他多数游戏本相比,本次更新的AORUS X5 V8的C面和B面依然显得十分简约整洁,B面并没采用全面屏规划元素,不过屏幕上方略为杰出的三角形边框规划让这台机器更具科技感,更重要的是,在机器的顶部、左右边框上还贴心地设有保护垫,可防止机器在搬运过程中弄坏屏幕。和前代同类系列产品一样,C面触摸板上的品牌标识采用荧光橙色的搭配,在视角变换时有若隐若现的效果。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍,散热压住!图二 ▲本次更新的AORUS X5 V8与上一代同系列机型的分别并不大,整体机身采用黑色规划,A面依然是跑车造型规划。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图三 ▲开机之后,A面和C面的AORUS Logo会发出白色的光芒,在晚上更具神秘感。 C面的键盘方面,本次更新的AORUS X5 V8也采用流行的RGB全彩灯规划,支持独立单点背光控制,标称每颗按键都能有1680万种不一样颜色的背光。通过内置AORUS Fusion软件,玩家可以让AORUS X5 V8的键盘变换多种灯效,除了常见的彩色跑马灯、呼吸灯、闪灯特效,还可自行定义键盘灯的运动方向—从左到右、从右到左、从上往下,从下往上……整体来看可玩性和酷炫程度都不错。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图四 ▲键盘采用流行的RGB全彩灯规划,支持独立单点背光控制,标称每颗按键都能有1680万种不一样颜色的背光。 显示屏方面,技嘉AORUS X5 V8搭载一块15.6英寸的IPS显示屏,1920×1080的辨别率在15.6英寸的显示屏上看起来效果比较细腻。同样的,这块屏幕也在出厂时预设了专业机构X-Rite Pantone的校色,保证色彩精准。我也通过Datacolor Spyder5 Elite校色仪对其进行测验,根据多次测验结果,这块屏幕的NTSC色域覆盖面积为73%,色彩表现优秀。其实更加难能可贵的是,这块显示屏支持G-Sync,堪称游戏玩家福音。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图五 ▲实测屏幕NTSC色域覆盖面积为73%,色彩表现优秀。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图六 ▲这块屏幕硬件支持G-Sync,与显卡配合可带来无撕裂的游戏画面。 接口方面,技嘉AORUS X5 V8的电源插孔置于机身背后,同时背后另有2个USB3.0接口以及一个RJ-45网线接口。这台机器在散热上采用的是双风扇、四出风口规划(底部进风、左右各1个出风口、后部两侧各1个出风口),在后方的双排气孔规划较大。机器左边除了散热出风口外,接口则有miniDP×1、雷电3×1、USB Type C×1、麦克风插孔以及耳机插孔。同时,机器右边也有规划散热出风口,除了SD卡读卡器,接口还有1个HDMI 2.0及2个USB Type-C接口,如此丰富的接口规划足以满足几乎所有玩家的需要。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图七 ▲左、右、后侧接口一览 再看D面,这台机器D面采用一体式规划,带有增高小胶垫,在进风面与桌面或外置散热底座之间形成夹角以增强散热。拆开背盖后,可以看到内部采5根热管规划,同时风扇风叶排列十分致密。内部还可看到两条芝奇DDR4内存以及一条512GB的三星SM961 NVMe SSD,2.5寸硬盘位上有1TB HDD。 性能实测今年4月3日,英特尔发布了面向高性能游戏本产品的CoffeeLake-H系列标准电压处理器,首发的几款新品处理器包含i9-8950HK、至强系列、i5系列以及i7-8850H、i7-8750H。在之前MC的8代酷睿大型专题中,我们主要测评了最新的i7-8750H处理器,如果说i7-8750H是i7系列中的低端产品,那么i7-8850H则算得上是8代i7标准电压处理器系列中的顶梁柱了。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图八 ▲i7-8850H的性能十分彪悍。 本次测评的技嘉AORUS X5 V8便搭载了英特尔第八代酷睿i7-8850H这颗全新的处理器,它和i7-8750H的分别在于其基础频率提升至2.6GHz,最高睿频也提升至4.3GHz(i7-8750H基础频率2.2GHz,最高睿频4.2GHz)。显卡方面,技嘉AORUS X5 V8采用NVIDIA Geforce GTX 1070(8GB显存),而硬盘方面则采用了一块ToshibaM.2接口的512GB PCIe SSD以及一块西部数据1TB机械硬盘,内存方面则是双通道16GB(8GB×2)DDR4 2666内存。从这些核心配置来看,技嘉AORUS X5 V8的性能十分强悍。 首先,我们通过CINEBENCH R15对i7-8750H进行测验。通过测验,其CINEBENCH R15多核心性能得分1134cb,略微超过Core i7-8750H。单核性能层面,技嘉AORUS X5 V8在CINEBENCH R15中的单核心得分为182cb,与Core i7-8750H不相上下。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图九 ▲CINEBENCH R15多核心性能得分1134cb,略微超过Core i7-8750H。 当然,CINEBENCH R15的得分不够以展现整机的性能水平,于是我们又进行了其他软件的测验。在3D Mark FireStrike测验中,技嘉AORUS X5 V8游戏本的总分、显卡分分别为14985分、17069分,在PCMark10的基准测验中,这台游戏本也得到了4590的成绩,对于搭载NVIDIA Geforce GTX 1070(8GB显存)显卡的游戏本来说,这样的成绩表现十分强悍!
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图十 ▲双通道DDR4 2666内存拥有很好的内存带宽,16GB的容量可满足大多数用户的运用需要。
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图十一 ▲SSD测验成绩。 在实际游戏中,技嘉AORUS X5 V8的表现也很亮眼,比如DirectX 12游戏大作《古墓丽影:崛起》,在1080p、最高画质下平均帧速率达到103.76fps以上,在1920×1080、最高画质下的热门游戏《绝地求生:大逃杀》中,技嘉AORUS X5 V8的平均帧速率也稳定在99fps以上,实际游戏表现非常棒!
新款技嘉AORUS X5测评:i7-8850H+GTX1070,性能彪悍!图十二 ▲在室温24.6℃的环境下,通过AIDA64、Furmark双烤半小时,其正面最高温度为47.5℃且位于出风口附近,键盘WASD位置温度为42.3℃。 散热方面,技嘉AORUS X5 V8采用双风扇、四散热通道规划,实际游戏时可将风扇速度调至最大,让机器发挥最大的实力。我们通过AIDA64以及Furmark软件进行双拷机30分钟,在整机满载情况下,这台机器正面最高温度为47.5℃(室温24.6℃)且位于机身左侧的出风口附近,键盘位置维持在42.3℃左右,散热表现很好。 小结总体来看,技嘉AORUS X5 V8在外观上传承了前一代同类系列产品的经典规划风格,如果你想继续跟着自己的运用习惯来挑选新的游戏本,那么本次更新的技嘉AORUS X5 V8或许可以成为你的不二选择。 更重要的是,技嘉AORUS X5 V8本次在硬件层面采用了强悍的配置,而且一款搭载GTX 1070显卡再加最新i7-8850H处理器的游戏本,机身厚度还控制在23mm以下水平,这一规划也可以说是很讨人喜欢了。如果你是一位注重机器用料、性能且预算较为充裕的游戏玩家,现阶段像技嘉AORUS X5 V8这样的机型真算得上是不可多得的电竞超跑。 |
