比SSD还快:SD协会推出SD Express储存卡
zxbai 2018-6-29 08:23
 剧可靠消息,SD协会在6月27日公布了全新的SD卡标准,将SD卡的速度带入了G时代,全新的SD Express储存卡的速度甚至可以达到近1000MB/S的读取速度,比普通的SSD储存卡都要快得多。
  在SD组织的展台上,小编发现了全新的SD Express储存卡,SD协会称这是全新的基于第七代SD标准制造的储存卡,当然现在还在测验阶段,因此提供的是工程测验卡。SD协会的董事,全球营销主席中野一典向小编介绍到,全新的SD Express储存卡的推出是为了满足今后更高辨别率视频的拍摄,例如8K视频以及高帧率视频,因此需要性能极其出色的储存卡。
SD Express储存卡 图1
  由于SD Express储存卡最高支持PCI-E 3.0的通道以及NVMe协议,因此这块储存卡的速度也是相当惊人,读取速度为888.8MB/S,写入速度426.9MB/S,4K随机读写也有42MB/S以及178.4MB/S,可以说新的SD Express储存卡已经超过了大部分SSD的速度。而SD协会称SD Express的理论速度为985MB/S。
SD Express储存卡 图2
  除了性能强大的SD Express储存卡之外,SD组织还推出了新的SDUC标准,满足高容量需要的消费者和专业人士,从2TB起步,最高可以达到128TB。同时闪迪的CTO也告诉小编,现在SDUC储存卡还是标准大小,未来随着技术的发展,SD卡将会越来越小,乃至于最终可以作为手机等移动设备的扩展卡。
引用 维修江湖第一 2018-6-29 08:24
容量2t起步,那价格多少起步?
