三星Galaxy A9 Star测评:S9+仙子下凡 能否俘获国内少女芳心?
晨洋宝贝 2018-6-28 07:43
  中国智能机市场水最深的就是3000元区段了,在这短短的几百块区间里,你能找到国产网红爆款,也能翻到直男极客最爱,哪怕是追求情怀的品牌,也会想办法冲进这个拥挤且危机四伏随时有可能翻车的决赛圈里,问题来了,这个圈里基本上没有洋品牌什么事,三星LG索尼之类在其中难以寻得容身之地。本文主要是对三星Galaxy A9 Star测评,究竟性能如何呢?我们一起去了解一下。
  但三星是这几个大牌里比较不甘心的,要不然也不会专门研究这个区间段手机购买者的喜好,接下来小编带大家一起去了解一下,拿出针对性的Galaxy A9 Star再次尝试进入主流视线,这一回,放低身段的Galaxy A9 Star能有几分胜算?
  堪比旗舰的巨大
  Galaxy A9 Star很巨大。
  我估计很多人拿到手里第一感觉到的就是Galaxy A9 Star的壮硕,这不光是那块6.2英寸18.5:9圆角Super AMOLED屏带来的视觉冲击力,三星在这部机器上没有进行正面屏幕到边框的曲面过渡,背面玻璃的曲线也比较轻描淡写,虽然并非全面屏规划,上下边框都还显著,但如此营造出的大屏感甚至比它的旗舰Galaxy S9+还要来得强。
  而且,尽管屏幕边缘没有进行包边掩盖,屏幕玻璃,缝隙,边框的层次分明,7.6mm厚度的Galaxy A9 Star依旧足够圆润,把它在握在手中并不会产生异物感,不过Galaxy A9 Star的整机重量不轻,在如此巨大尺寸的压力下,它接近200g的重量让人攥在手里有些担心拿不住。
  Galaxy A9 Star在接口方面很慷慨,保留了3.5mm耳机插孔,运用的也是USB Type-C接口并兼容支持高通QC3.0的快速充电头。生物识别方面Galaxy A9 Star支持面部识别,也配备了后置指纹传感器,但后置指纹的位置实在放得有些高,都快要接近手机顶部了,要是手指不够长,那握持时要刻意把食指伸过去才能够到,有些麻烦。
  三星似有意要把Galaxy A9 Star当作是Galaxy S9的“轻奢版”,省去了一些形式上的折腾,硬件方面小降一级运用的也是久经沙场备受好评的骁龙660+4GB运行内存,更大的体积带来了更大的3700mAh电池(虽然对电池续航无显著助益,主力机难逃一天一充命),保留下来的是他们研究得出的消费者关心点:三星风格的圆角大屏,以及三星想要力推的Bixby 2.0 AI助手——Galaxy A9 Star可能是现在三星在旗舰机之外唯一一个保留Bixby实体按键的机型。
  Bixby好玩吗?
  Galaxy A9 Star的Bixby键位于机身左侧音量键下方,短按进入Bixby瀑布流,长按激活语音聆听状态。Bixby也可以在语音录入过后启用“Hi Bixby”唤醒指令,只是Bixby的名字要念出来音节数有点多,真的会影响唤醒指令的识别率,三星应该考虑给它起个顺口的中文名了,就像微软对Cortana那样。
  Bixby在Galaxy A9 Star上的体验基本上保持了旗舰机型的原味,保留了AI的学习能力,并用长大值,等级这种量化指标来展示Bixby了解你的程度和智能水平。和Bixby进行互动可以增加长大值,比如对它发出语音指令,无论它的回应正确与否,它都会询问反馈,如果得到你的正面评价,或是成功执行一条新操作,它就会获得较多的长大值,相反它就会向你确认你的本意,并给你自行编辑该条语音的自定义回答,或是指定特定操作的机会。
  从语音识别准确率上看,Bixby大体上不会出错,不过在快语速下它有时会吃字,但只要听到了指令的关键部分,操作不会出现偏差。若像简单的系统使用操作,比如要问问天气,添加备忘提醒,或者是手机屏幕幕幕亮度静音振动的调整,定个某某时间的闹钟,Bixby基本都可以进行对应的操作而不产生谬误。
  如果你要运用稍微复杂点的使用(前提条件是在Bixby的支持列表里),比如说给微信通讯录的某人发消息,或者看微博有没有新的@和评论,甚至是刷淘宝在大众点评里面找吃喝玩乐的店铺信息,Bixby的响应也不会有什么问题,唯一麻烦的是碰到中英文混合,或者是很难念的字母组合的时候,它的识别准确率会快速下降。
  不过它也不傻,如果只是存在细微的偏差,Bixby会选择最和自己识别结果最相近的对象执行操作。例如微信联系人里名字语音识别错了一个字,它还是能调整到通讯录里对应的正确条目,把你要说的消息用文字发出去。别多想,它不会给你启动微信语音录入状态。
  如果出现Bixby找不到对应使用操作的情况,它就会借助网页搜索来给你呈现一个结果列表,至于列表里的内容准确程度,那就不是Bixby能保证的了。此外,你们想知道的Bixby对于其他语音助手的态度——
  以上就是关于三星Galaxy A9 Star测评.不知道大家有没有其他的看法呢?欢饮大家在留言区评论。
