苹果iOS 12发布第二个测验版:想尝鲜的可能要当心了
ptmanager 2018-6-21 13:49
  距离首个测验版发布已过去两周时间了,苹果终于推出了苹果iOS 12的第二个开发者测验版。不过,虽然已经是第二个测验版本,但依旧存在不少的问题,所以苹果用户如果想要更新的话还是需要谨慎一些。
  和往常一样,苹果iOS 12 beta 2的更新依然是以修复bug和提升系统流畅性为主。另外,在功能方面还做了一些增加和改进。最显著的是苹果iOS 12 beta 2中加入的防沉迷系统,通过防沉迷系统,用户可以查看手机屏幕幕幕点亮了多少时间,从而来控制自己对手机的运用。
苹果发布苹果iOS 12第二个测验版:想尝鲜的可能要当心了
  与此同时,系统还对电池、屏幕时间等部分功能进行了优化。苹果iOS 12 Beta 2重新规划了过去24小时电力耗费的图示,现在是柱状图显示。屏幕时间,第一个测验版中,当用户点击一个使用程序时,它会直接进入到限制界面,但新版本就不一样了,点击一个使用程序会显示更多的使用程序信息,包括每日平均运用、开发人员、类别等等,不仅允许用户点击设置限制,呈现的信息更丰富。另外还有通知,第一个测验版中,Siri 会建议用户关闭通常不运用的使用通知,但新版本中则可以在设置里的通知选项为单个使用关闭 Siri 建议。
  不过,虽然苹果iOS 12 beta2增加了不少的新功能,但依然存在很多Bug。据已经更新的用户反馈,系统更新至苹果iOS 12 beta 2之后 ,淘宝之类的APP会出现卡慢甚至闪退的问题,就连支付宝也莫名的受到了影响。另外,游戏也不可避免的出现了问题。例如当前火爆的吃鸡手游,在玩的过程中会出现卡慢的现象,就连电池电池续航也变差了。
  苹果iOS 12 beta 2虽然增加了很多新功能,但遗留的问题却也不少,甚至还会影响到用户的正常运用。所以要提醒大家的是,如果日常运用的话,不妨再等等。但如果确实很想尝鲜的话,那么则需要做好承担响应风险的准备。
引用 灵魂禁锢 2018-6-21 13:54
我的淘宝卡死了,以为是天之骄子,原来你们也是一样卡!
引用 青春维修 2018-6-21 13:53
就发现淘宝卡死了 其他的没问题 还好 最近不用淘宝。
引用 冠盟科技通讯 2018-6-21 13:53
12速度太慢了,我都怀疑我是不是装了一个假的系统
引用 维殇轻谈 2018-6-21 13:52
电话进来卡屏
引用 静候缘来 2018-6-21 13:51
每次苹果系统更新,用户都是在赌命!
引用 大笑维修 2018-6-21 13:51
谁让你们更新来 哈哈
引用 花开的那一瞬间 2018-6-21 13:51
就是发现淘宝和天猫卡死还有银联登陆不了。苹果系统越来越差
引用 维修江湖第一 2018-6-21 13:50
卡的一塌糊涂,刚刷回11.4
更新后淘宝卡的死死的
