荣耀xSport运动蓝牙耳机测评
xinhua668 2018-6-21 12:39
  本次荣耀xSport运动蓝牙耳机测评将带来关于耳机外观、佩戴舒适度、便携性、音质、操作体验、电池续航等全方位测评。爱音乐,爱运动,令你爱上运动蓝牙耳机!
  前言:小编自从拿到荣耀xSport运动蓝牙耳机后便爱不释手,迫不及待进行体验。当然,独乐乐不如众乐乐,在感受到它的魅力的同时忍不住与大家分享。相信在看完这篇帖子后,会爱上荣耀xSport运动蓝牙耳机!
外观与佩戴舒适度
  Honor xSport是荣耀的首款运动蓝牙耳机,它的耳翼与耳套采用一体式规划,这在以往非常少见。一体式规划不仅方便了拆装,而且对于佩戴的稳固性也有直接提升。
  耳塞外部是金属同心圆装饰,钻切工艺和高密度CD纹规划都为这副纯黑的耳机增添了不少时尚感
  Honor xSport的对称式规划很不错,相信每一位有着轻度强迫症的消费者看了心里都会感到由衷的欣慰吧。这样的规划有几点好处,分别是:
  (1)佩戴时左右下坠力相近,两个耳朵的感受完全相同;
  (2)蓝牙接收发射模块以及电池部分远离发声单元腔体,避免了电磁干扰;
  (3)腔体部分可以做轻做小,使得佩戴更加舒适和稳固。
超好用的荣耀xSport运动蓝牙耳机测评
  从实际佩戴中可以显著体验到这款耳机的优势,虽然说不上无感佩戴,但是却很舒适。耳套采用保硅胶材质,仿人体耳廓工艺,让这款耳机更加贴合耳朵,舒适而且轻巧。鲨鱼鳍耳翼恰到好处,让耳机佩戴更加稳固,跑步也不会掉落。
  拆掉耳翼的单元腔体部分,精致而小巧,单个腔体重量只有5克,这就是把电池和蓝牙模块部分分离出去的好处,做到了像普通耳机那样轻盈无负担。
超好用的荣耀xSport运动蓝牙耳机全面测评
便携性
  Honor xSport的左右单元连线总长60cm,并且尾部带有束线器,方便佩戴时调节长短,能满足99%的消费者运用需要。
  这个运动蓝牙耳机的磁吸力很大,其好处不言而喻。运动结束摘下耳机暂时挂在脖子上,磁吸力会牢牢吸住两个腔体,无论怎么跳动,耳机也不会从脖子上脱落。对比之下市场上的很多运动蓝牙耳机要么没有磁吸力,要么磁吸力太小,再加上非对称的规划,一不留神耳机就从脖子上滑落了。
  运用过后当然就要想办法如何安置它了,这个耳机便携保护盒做工精良、规划合理,拉链的开合方式用起来也方便,盒体上下盖都是硬质材料,对里面存放的耳机能够提供很好的保护。不用的时候放在盒内恰当好处便于携带,非常实用。
操作体验
  蓝牙模块就在这里,同时上面还集成了三个操作按键及一个状态指示灯。中间键长按可开关机或进入蓝牙配对模式,来电时可接听或挂断。上下按键可调节音量,可上下曲目跳转。背面左侧是内置麦克风拾音孔。
  作为蓝牙耳机,当然要适配多系统,安卓系统不用多说,苹果iOS系统这款耳机也是支持的。连接之后在通知栏是可以直接显示这款耳机的剩余电量的,另外线控按键也可以完美支持苹果iOS系统,这一点非常不错。还有这款荣耀蓝牙耳机支持同时连接两台设备,这意味着拥有多台手机和设备的用户在运用的时候能够更加方便
  Honor xSport采用蓝牙Bluetooth 4.1芯片,其传输距离无阻挡时可以达到10米以上。笔者做了测验,无阻挡16米声音依旧稳定,隔一堵墙6米内没问题。由此可见耳机蓝牙信号还是很不错的。
音质
  Honor xSport采用了大尺寸11mm大动圈单元,增强了低音的下潜深度,使低音浑厚澎湃,富有动感与磁性。振膜材料密度工艺达到了微米级别,使耳机拥有更好的瞬态响应, 解析力和还原度高,有效减少声音失真,使声音富有质感,层次分明。
  实际在试听的过程中笔者发现,Honor xSport整体调音比较符合当下主流偏流行乐的风格,整体能量呈现中频准、高频亮。至于官方重点宣传的低音,Honor xSport的低频部分下潜量感确实十分浓郁,且质感较高,在实际运动的过程中将能为用户带来更好的氛围,调节健身的精神状态。
防水
  由于防水的需要,充电口规划了专门的防水防尘盖板。充电口是Micro USB标准,与安卓手机通用,因此就算是出差,也无需带充电线,和手机共用就可以了。作为一款运动蓝牙耳机,Honor xSport支持IPX5级防护能力,不俱汗水和雨水的侵蚀。IPX5级代表了从不一样方向往产品上喷水不会对功能产生影响。运动型耳机的话,IPX5级完全够用了。
电池续航
  Honor xSport内置了一块137mAh锂聚合物电池,官方测验待机时间最长可以达到10天,连续运用时间大于等于11小时,经过笔者的测验,实际体验最高达到了14小时左右。从17:05-23:35,然后14:00-15:20,接着18:25-00:05,最后从16:16-16:56出现低电量提醒,最后在17:03分电量耗尽关机。因为笔者一直都是在播放同一首歌《体面》所以可能电池续航比较长算下来14小时17分钟的样子。
  综合来说,Honor xSport的音质在三百元级的蓝牙耳机里面已经非常难得,而且电池续航也足以满足生活需要的,如果你不是特别狂热的发烧友,将Honor xSport用作日常逛街运动完全不成问题。
引用 天籁维修 2018-6-21 12:47
华为太棒了
引用 静候缘来 2018-6-21 12:46
我爱华为
引用 静候缘来 2018-6-21 12:45
我买一个
引用 维殇轻谈 2018-6-21 12:45
不错我喜欢
引用 讯城科技 2018-6-21 12:44
要一个
引用 维殇轻谈 2018-6-21 12:44
好吸引人啊
引用 静候缘来 2018-6-21 12:44
真高端
引用 讯城科技 2018-6-21 12:43
拉倒吧,已换过一个了,经常有掉线和音量时大时小的现象,买了后悔
引用 灵魂禁锢 2018-6-21 12:43
我想要
引用 大笑维修 2018-6-21 12:42
满足你的需要
引用 青春维修 2018-6-21 12:41
精致实用
引用 天籁维修 2018-6-21 12:41
挺好,看起来不错
引用 维殇轻谈 2018-6-21 12:41
总是精心规划
引用 维修江湖第一 2018-6-21 12:40
华为做什么都很用心
引用 冠盟科技通讯 2018-6-21 12:40
我喜欢这款耳机
