电脑死机怎么办?只能强制关机吗
hcrt 2018-6-13 14:29
  经常使用电脑,会碰到电脑死机现象,有时黑屏或蓝屏;有时鼠标突然不管用了,进不去、出不来、关不掉,着急啊。有的朋友采取断电强行关机重启,但这样对电脑的损害很大。那么,电脑死机怎么办?一般情况下怎样简单快速处理呢?跟随小编一起来看看吧。
电脑卡屏死机8大原因:
  1、电脑程序运行过多,中毒或中恶意软件
  2、配置不合理,bios设置错误引起电脑异常
  3、电脑运行中温度过高也会引起电脑异常
  4、电压不稳,电源功率不够引起电脑异常
  5、由于运行大软件、大程序而导致电脑卡屏
  6、机箱灰尘太多,短路引起电脑异常
  7、电脑年限太长,主板电容老化,引起电脑死机
  8、硬盘出现环道,也会引起电脑死机
电脑卡屏死机的搞定办法
  屏幕卡死的时候,屏幕上的东西基本都无法操作了。这时可以按住键盘上的ctrl+alt+del三个键,调出任务管理器。
电脑死机怎么办?
电脑死机怎么办
  在弹出的任务管理器中,选择选启动任务栏管理器,然后选择正在运行的程序和进程,结束正在运行的任务进程即可恢复。
电脑死机怎么办?
电脑死机怎么办
  我们还可以将cmd下执行关闭explorer.exe的命令,将taskkill /f /im "explorer.exe"及explorer.exe复制到记事本中,保存为*.bat文件到桌面。如下图:
电脑死机怎么办?
电脑死机怎么办
  当死机了鼠标能动的情况下点击此文件,就执行了explorer.exe进程关闭、重新启动的操作,瞬间就把卡死的屏幕给复活了。
  以上是小编和大家分享的电脑死机的问题,如果再遇到关于电脑死机的问题,处理强制关机,你还可以参照本文这样做哦!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 WYG2ZL 2018-6-14 11:30
鼠标还能动叫死机吗?
引用 讯城科技 2018-6-13 14:29
知道什么是死机吗?键盘能动说明还没死。以前的品牌机还没有Reset按钮呢。看把你能的。
引用 维修江湖第一 2018-6-13 14:29
死机了只能按重新启动!卡住了未响应才能按出任务管理器!你这文章说的只是卡住并不是死机!
引用 冠盟科技通讯 2018-6-13 14:29
关键是死机后按什么键也没反应,能按出任务管理器就不用强制关机了
