正是在这样的时代背景下,3D结构光技术诞生了。一提起该技术,大家可能会比较陌生,但其实去年发布的iPhone X就已经搭载了这一技术,但由于苹果主要将这一技术用于面部解锁,而面部解锁本身并不是什么新鲜功能,所以大家并没有对3D结构光技术太过注重。
3D结构光技术能否引领手机黑科技新潮流 但这一局面随着前些天OPPO举办的5G 3D结构光媒体沟通会而发生改变。在会上,OPPO宣告将在6个月内商用 3D结构光技术。不出意外,OPPO将是安卓阵营第一个将该技术植入手机的厂商。但为何这一项技术会被人们所注重呢?想要了解这一问题,我们先要从结构光技术的原理讲起。 3D结构光技术的工作原理
结构光的工作原理图(图片来自网络) 结构光技术的基本原理是通过近红外激光器发射的具有一定结构特征的光线,投射到被拍摄物体上,再由专门的红外摄像头进行采集。由于这种具备一定结构的光线在被摄物体的不一样深度区域,而导致采集后生成的图像相对原始光线结构发生变化,然后通过运算单元将这种结构的变化换算成深度信息,我们便获得了被拍摄物体的三维结构。 其实说白了,3D结构光技术的根本就是通过光学手段获得被拍摄物体的三维结构,再通过这一信息进行更深度的使用。而此次OPPO展现的3D结构光技术又有所突破,通过基于对用户的需要的洞察,进行了更加符合用户运用场景的探索。 3D结构光技术的重大使用 手握着被拍摄物体的三维数据,我们能拿它们干什么呢?相信这是很多读者现在的疑问所在。以下我就来罗列一下3D结构光技术能够为手机带来的重大使用。 使用一:面部解锁 迄今安全级别最高的面部解锁。随着手机支付以及办公需要的日益提升,对于手机数据的安全性提出了极高的要求。然而现在普遍使用的指纹识别技术技术由于广泛的指纹获得手段而变得越来越不安全。不仅如此,指纹识别技术的容错率仅为万分之一,而我们通过3D结构光技术实现面部解锁的话,容错率可以达到百万分之一。并且由于3D结构光技术的精确度可以达到毫米级别,所以通过其它技术手段很难仿制用户的面部结构以骗取手机系统进行解锁,进一步提升了安全性。
3D结构光面部解锁是现在安全级别最高的面部解锁方式
由结构光生成的人脸数据 并且,由于采用主动发射光线,主动识别的方式,3D结构光技术还能在黑夜等暗光环境下使用。 使用二:专业美颜
通过获得用户的面部结构信息,可以进行更为专业的美颜操作 自从OPPO Ulike 701首次在手机中支持美颜效果大获市场认可之后,手机行业便意识到了美颜对于用户的重要性,然而按照传统的美颜算法,由于获得用户的面部数据十分有限,所以在进行美颜操作时,时常造成适得其反的效果。而通过3D结构光技术,手机便可以精确的了解到面部各个部位的结构信息,从而在不影响其它区域的情况下专门针对面部某个区域进行专项美化。让美颜更智能,更自然。 使用三:5G 3D全息通话
科幻电影中的全息通话场景 5G技术现在还处于标准制定阶段,不出意外明年就可以预商用了。面对即将到来的5G时代,OPPO给出了一种将科幻电影变为现实的通话搞定方案,那就是3D全息影像通话。它的原理是通过手机内建的结构光传感器获得通话者的三维数据,并通过大带宽低延时的5G技术瞬时传输到联系人面前,此时通过全息投影设备,远在天边的两个人便可以实现虚拟的面对面会话了。是不是很科幻?! 使用四:AR,游戏等突破性场景
AR游戏 通过3D结构光技术获得3维数据后,我们可以通过这些数据进行非常多有意思的操作,例如对自己商品进行三维建模,然后发布到网上,这样你的客户就可以更直观的了解产品的外貌了;在游戏中,通过结构光将我们自己的三维数据录入,让我们的形象成为游戏中的主角,从而获得更强的游戏带入感。 3D结构光技术能否引领手机黑科技潮流? 尽管有诸多难以替代的优势,但现在,3D结构光技术在手机领域的使用还非常初级,而造成这一问题的主要根源在于现在支持这一技术的厂商屈指可数,进而导致APP开发者对这一技术的研究投入极低,运用户的手机即便采用了这一技术也不知道该怎么利用它。 然而这一情况或许会随着越来越多像OPPO这样敢于开拓新技术,且擅长用户洞察发现运用场景的厂商加入后,3D结构光技术会迎来真正普及,到那个时候,随着5G技术的成熟,全息视频通话或许将不再遥远,人与人之间的距离将因为这项技术而拉的更近。 |
