今天凌晨,苹果正式推送了iOS 26正式版。苹果在发布说明中提醒iPhone用户:安装新软件可能会暂时影响电池续航,这是正常现象,通常在几天内会恢复稳定。
重大iOS更新需要进行后台优化,比如为搜索功能建立数据和文件索引、下载新资源以及更新应用程序。 苹果公司表示,新功能可能需要更多资源,这会对性能和电池续航造成“轻微影响”。 不过这份新的支持文档并非专门针对iOS 26编写,而是一份适用于所有iOS和iPadOS软件更新的通用支持文档。 而且这种问题不光是iPhone会遇到,基本所有手机在进行大版本系统更新后都有可能出现。 此前小米澎湃OS 3推送后,官方也表示完成升级后,系统将自动对应用进行重新编译,以匹配更高效的内存管理机制和运行效率,会占用一定的CPU资源,可能会造成短期内的功耗增加。 不过后台编译的过程只需要完整执行一次,通常手机正常使用约3天内即可达到功耗稳定的最佳状态。
