Win7系统AHCI模式怎么开启?
zjmanager 2018-5-11 09:09
  系统如果开启了AHCI模式就能加快硬盘读写速度,也正因为这样,很多用户都想让自己的系统开启AHCI模式。可是还是有用户不知道Win7系统AHCI模式怎么开启?其实很简单,下面就由小编教大家Win7系统AHCI模式开启的方式吧!
方式/步骤:
  1、点击开始菜单中的运行,或者按下Win+R,在打开的运行中,输入regedit,然后点击确定按钮即可打开注册表编辑器。
  2、打开注册表编辑器之后,进入“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci”键值。在右边窗口中双击名称为“Start”的项目,会弹出一个对话框,将默认的参数由3更改为0。点击“确定”并且保存之后,重新启动电脑。
Win7系统AHCI模式怎么开启?
  3、重新启动电脑之后,连续按DEL,进入BIOS,在“Integrated Peripherals”页面中,将“SATA RAID/AHCI Mode”更改为“AHCI”(不一样BIOS选项名称会有细微差别)。
Win7系统AHCI模式怎么开启?
Win7系统AHCI模式怎么开启?
  4、将“SATA RAID/AHCI Mode”更改为“AHCI”保存重新启动,进入系统后系统会自动安装AHCI 的驱动程序。安装好后系统会要求再次重新启动,重新启动之后,硬盘的AHCI模式就打开了。
  5、实测效果:Win7开启AHCI模式后,在进行大文件拷贝时,速度由原来的60MB/S提升到了71MB/S ,性能提升约20%。硬盘在Win7 中的系统评分中,也由开始的5.9分提升到了6.5分。由此可见Win7打开AHCI硬盘模式后,效果是不错的。
  6、这时再到设置管理器中查看IED ATA/ATAPI控制器显示状态,已经认出主板AHCI驱动,而不是IDE模式了。
Win7系统AHCI模式怎么开启?
  Win7系统AHCI模式的开启方式就讲到这里了,我们首先要修改注册表的值,之后重新启动电脑进入BIOS,最后把“SATA RAID/AHCI Mode”更改为“AHCI”,再次重新启动电脑即可。
引用 维殇轻谈 2018-5-11 09:10
[捂脸]我的垃圾电脑开了也没发现什么效果
引用 讯城科技 2018-5-11 09:09
主板bios里面改
